前置打不开,后置0.6X打不开卡死闪退,供电阻值正常直接重植CPU http://appatt.chinafix.com/pic/20250107/1736246908540267_873.jpg ...
之前自己用的红米note9 4G 好像一开始WIFI就信号质量差,由于在家还能用就信号一直没去理会,后来觉得肯定有问题就网上查资料,发现很多类似的问题,有的说软件...
两个8+256红米Note10 Pro的主板CPU和硬盘都重做过CPU和硬盘都重做过,另外一个电源以及大部分芯片都重植过,但问题依旧按开机键还是在100到200到300之间来回摆动...
红米note11pro怎么刷机?目前是进不去桌面了,有账号锁了。有偿。http://appatt.chinafix.com/pic/20230814/1692022827763841_589.png
红米note10pro无显示,大概率不是cpu问题,换屏测试依然无显示,看一下u7007,这个管子坏的概率非常大,手上没有这个管子,可以拆摄像头的供电管,跟这个型号...
在手机店换屏后没什么问题 过了几天换了新电池后几天突然就花屏 频率一天7,8次,换好电池那天指纹突然不行系统都没指纹按钮了 重启后正常 后面一直没有问题 ...
问:红米note10Pro重摔开机这个电流反复,电感不虚,电源归位,CPU无胶已归位,板子轻微变形,主要检查哪里?答:电感加热挑一下。2179923手机...
