联想R720-15IKBN开机不显示,一开机电流1.2A左右,查了所有电压都正常,就是不显示,cpu散热片下面电容容易坏,换掉就可以了,另外备份原厂双bios,开机...
想重写BIOS,拆下来备份BIOS,然后发现再写入总是无法通过校验。更换了一个W25Q128芯片写入,不触发了,再把原来备份的BIOS写入,仍然不能触发。把原来的BIOS...
Lenovo legion r7000 2020 原机备份 BIOS2279014(限时免积分下载)Lenovo legion r7000 2020 原机备份.zip: ...
用烧录器把原来带密码的BIOS读取备份。2. 移除电池和CMOS电池,烧录器下载T480_patch,刷BIOS。[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,...
12代机器的bios,提取了它的me文件,文件版本16.0.15.1735,将此me和备份bios合成,刷回bios芯片,再次通电开机完美亮机。付上bios和me文件,共享给大家。...
于是手贱开始折腾:AFUWIN软刷BIOS,但是只刷入8MB大小的且是从W25Q备份的文件,重启后自检灯卡B7。先尝试用CH341A编程器在B板上,烧录完整的99EV3403、A9EV3403...
sbl-m16s-v2.3 原机备份BIOS2278543(限时免费下载)sbl-m16s-v2.3.zip: https://url74.ctfile.com/f/20630074-1345581220-effb9b?p=7281...
