当前专题 键盘触摸板不能用
g请教各位师傅,上网本键盘还有触摸板排线没接。...
本帖最后由 ma19890106 于 2014-6-25 08:59 编辑现在风扇转几下就停了。硬盘,内存都插上了。还是开了机
标签: 开不了机   阅读全文
HP 326键盘和触摸板不能用
HP 326键盘和触摸板不能用
AMD独显主板,朋友说键盘触摸板不能用,定新配件过来试一下也都是没反应,开始修主板,查了键盘触摸板的电路,供电都有(本人只会查供电),于是乎刷了个...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想Z480开卖 条码 主板 cpu 屏线 触摸板 键盘 风扇...
网卡口都需要更换,接口我都拆出来了,找到合适的换上去,不如卖掉算了。屏幕坏了,其他东西都好,硬盘内存自用,其他东西都可以卖,虽然摔了角,但是主板是...
标签: 触摸板   阅读全文
联想G475GX正常进系统,但键盘,触摸板,USB不可用,...
联想G475GX可以正常进系统,把硬盘取下来做进系统镜像也安装系统,就是键盘触摸板,USB可用,外接的也可用,是哪的问题啊?是桥坏了吗?板号LA-6755P,...
标签: 触摸板   阅读全文
主板散热器风扇CD壳光驱无线网卡硬盘转接头键盘触摸板
键盘底部和cpu这些东西的联想原标都还在,无进水无腐蚀无维修。主板独立显卡,带一个I3-370M,散热器其他都在。主板比淘宝便宜50元 要什么搜旺旺id 跑电路,qq...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果AIR 键盘触摸板不好用
苹果AIR 键盘触摸板不好用
笔记本保修故障是触摸板键盘不好用,通过电路图得知684321触摸板键盘都连在J4800的接口上。J4800又分别链接到SMC和MCP79U的桥的USB上。...
一台很老的货硕,接口键盘触摸板都不能用,
换过南桥接口能用了,但键盘触摸板还是不能用,键盘和触摸板同时坏是不是IO坏的?
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1466进WIN7触摸板键盘不能用
装完之后都是键盘触摸板不能用【进系统前是OK的 苹果系统是OK的】论坛上搜了一下说是通病但那个机型是A1370 A1286之类 我的是A1466 820-3437-B没有这个机器的...
标签: win7   进不了系统   键盘不能用   阅读全文
苹果A1466键盘触摸板不能用
苹果A1466键盘触摸板不能用
进苹果系统正常 进WIN7就不行系统装了N个了都一样 拆开主板看了一下没什么异常 单独用触摸版或键盘也不行 应该主板有问题 有谁修过吗
标签: win7   阅读全文
HP 6930P 键盘触摸不好用 救急 换主板键盘还是的 郁闷...
HP 6930P 键盘触摸不好用 救急 换主板键盘还是的 郁闷了!有哪位高手指点迷津啊 郁闷了 老是 Mmouse interface error 主板 键盘换了 还是好用
标签: 主板   阅读全文
小修A1304 键盘触摸板无法使用
小修A1304 键盘触摸板无法使用
不过最近刚刚和一家维修站合作,所以断断续续也接到几台苹果设备,今天将维修的一台笔记本记录下与大家分享 故障现象:键盘触摸板无法使用 具体步骤:先看下...
MACBOOK A1286 键盘触摸板不能用 修复
AMCBOOK 1286键盘触摸板不能用,键盘供电没有,键盘接口30脚3.3 V只有0.9V,对照电路图找到为其供电的0欧的R7803的阻值有一千多,图纸上的Q7800在板子上没有,...
标签: 触摸板   130   阅读全文
触摸 键盘一体的座子),和笔记本料板
触摸 键盘一体的座子),和笔记本料板
要的我也可以整机卖了它,奶奶的,情况是这样的 机子进过水,很轻微,就是键盘接口那里有点,然后刮刮洗洗座子就脏报废了。那个补绿漆的地方是刮座子小心一...
标签: win7   阅读全文
东芝L750不认键盘触摸板
东芝L750不认键盘触摸板
来的时候、不开机、EC烧个洞、换了就好了、但是进到系统键盘触摸不能用、再换一个还是不行、刷BIOS两个都刷过了、排容都去掉了、到EC的线路都是通的、BIOS也...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z465 键盘 和 触摸板 都不灵
联想Z465 键盘 和 触摸板 都不灵
联想Z465 键盘触摸板 都不灵 进BIOS 键盘能用!进PE 系统都失灵
标签: 触摸板   阅读全文
宏基4253集显本外接电源键盘触摸板不好用求助!
接一台宏基4253奇怪问题,电池开机键盘触摸板正常使用,适配器开机键盘和触摸板均好用,外接USB鼠标电脑使用一切正常,请兄弟们帮忙分析分析?
标签: 触摸板   阅读全文
MAC A1286 板号K91 键盘触摸板不能用维修经验
发现苹果的设计跟普通PC一样,键盘是从南桥控制,像我们USB一样的形式,640574,然后通过键盘触摸板控制芯片控制,640575...
标签: 触摸板   阅读全文
触摸板键盘不能使用{HP CQ42/CQ42 DAOAX3MB6C0}
开机我们就先不管了,由于我是头一次遇到键盘触摸板不能使用的问题。键盘有些按键使用有些不使用。大部分都不使用。我已经把EC更换了,我也把键盘旁边...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
戴尔3420键盘触摸板不能用
戴尔3420键盘触摸板不能用
拆下键盘掰正后,进BIOS键盘正常能用,进系统触摸板键盘管用,外接鼠标键盘正常,重做系统还是原样,PE下有时能用,有时不能用,重植过PCH,加焊过EC,键盘...
苹果A1369笔记本键盘和触摸板用不了
苹果A1369笔记本键盘和触摸板用不了
今天接一台苹果A1369笔记本键盘触摸板用不了 只有键盘上的开机键能用,其它键全部无效,触摸板了一样.打开一看了没进水的痕迹,重新插键的排线一样无效,加焊过CY8...
