三星355v5c 进水机 清完...换了个新的io上去了 开关电压 好了 写的很烂 理解下 主要想说的 是这个进系统 键盘不能用 和触摸板不能用 这个 io 带程序 不能随便换的
追查USB_TPAD_HUB_P这个信号,连到了U2650818336从这个芯片定义来看这个机器的键盘工作原理应该是键盘的排线接到触摸板上面,然后通过一个转换...
一台惠普笔记本6930P换高压,换的是通用高压,可以正常显示,开机进桌面发现触摸板键盘不能用,进BIOS设置和PE也按不了,排除驱动问题,BIOS放电也一样...
Macbook air除了开机键能用以外,键盘其他按键和触摸板都不能使用,本人对苹果系统和苹果笔记本不熟悉,各位高手提提意见,说说具体解决方法!在线等,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=774199 听说是通病,这有解决办法 权限255 求帮助
联想G485 板号:LA-8681P 问题:开机进系统或进PE前 键盘可以用,进去以后 到桌面,任何键都无效触摸板也不能用 外接正常,刷了BIOS故障依旧,怀疑EC问题 型号KB...
一台 进水苹果A1278 修好后进系统触摸板和键盘都不能用,键盘在 引导菜单那边是正常可用的,触摸板一直没法用。量了下键盘控制芯片的供电都正常 之后定了键盘和...
目前现象:刚刚开机是正常的,键盘触摸板都OK,但是进系统2分钟不到触摸板和键盘都会失效,强制关机是可以的,用USB鼠标也是可以使用的,在没有进系统前多久都...
