本帖最后由 www95995 于 2017-7-27 12:58 编辑G405 键盘 触摸板不好用 其他都正常 正好有个在修的机器 换键盘 没用 一个按键都没用 触摸板一样没用 刷...
华硕X450J 键盘触摸板失灵 进PE 键盘摸触板失灵 进BIOS 键盘正常使用 进WIN7 系统键盘触摸板不能用 装驱动后键盘触摸板可以正常使用 重启或者多次开机老毛病又犯...
键盘乱键,触摸板不能用。拆机看里面没有进水痕迹。估计被清理过了。进pe发现触摸板不能用。键盘乱键。按1会跳出1和z 按2会跳出2和x 外接键盘正常。心想估计键盘...
苹果 MacBook Pro A1502 键盘 触摸板 失灵 15年机器 同行机器,接到机器说键盘 触摸板用不了,试了下开机正常 键盘触摸板完全失灵,看了下论坛说触摸板容易坏,...
苹果A1502 820-3476-A进系统4秒时间...键盘触摸板失灵,什么问题,在按住option这个时候键盘触摸板都可以使用,进系统后4秒失灵,求解决方法,bios刷过。系统装过。
装上进了系统,却发现成触摸板和键盘都不能用,于是就只好拆开继续检查.再无进水,无掉电,无断线,触摸板和键盘到EC的线路也都是通的. 于是就只好换EC,一连换了两个...
一台索尼VPCF1(PCG-81115L)笔记本,主板型号是M932(MBX-235),原来主板不能通电,X...现在请教大家是主板什么原因造成进系统猴键盘触摸板不能使用的呢?谢谢大家!
苹果 A1502 触摸板 键盘度用不了 就开个可以用 测键盘接口供电正常 3.3 SMC到2个小控制芯片 小控制芯片也好了 还是然并卵 没思路了 求大神 帮忙 顺便问一下 SMC ...
板号820-3476-A,无论是进PE还是进苹果系统,刚进系统键盘触摸板和USB都能正常使用,过了几秒键盘触摸板和USB就都同时失灵,就像死机了一样(有时候在输入密码...
A1369触摸板键盘失灵。测量j5700电压发现开机1#只有1.5V和正常3v不一样。取掉排线再量正常3v,故换触摸试机故障依旧。后量1#对地阻值变大,再量u5700第9#阻值...
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了 键盘就开关能用 有没有大神 维修过 触摸板我换了 还是一样应该是主板问题 有大神维修过 分享一下经验
237,196)]插USB鼠标,键盘,触摸板都能用了,再测试一下,OK,此机修复,高手勿喷,希望能帮助大家,在把图纸,此机BIOS 上传,需要的请下载,下载请看好版号[/...
本帖最后由 computer12580 于 2016-12-6 12:05 编辑出售 ACER V5-473G 独立主板 ...4200U 8显存 电池 键盘 触摸板 散热器 TEL 13336936705 QQ 83838615
维修一台苹果A1502,板号为820-4924-A,故障为触摸板和键盘同时失灵,有时候能用,有时候都不能用,开始触摸板坏了或者是接触不良,但是根据电路图分析发现触摸板...
键盘触摸板只能用几秒钟,在BIOS下键盘正常,一直可用,只要一进系统或者是PE,就不能用了,而且两者都不能用,单键盘不插触摸板,单触摸板不插键盘,结果一样,...
