接到同行送来一台苹果笔记本说键盘触摸板 都不能用,开机测试确实都没反应。系统也试过了。确定硬件问题 打开后盖也没有发现进水痕迹,就打开图纸开始测键盘控制...
MacBook A1278键盘触摸板进系统不工作维修实例 机器型号:MacBook A1278 版号:J30 820-3115 故障现象:键盘触摸...
A1466 板号 820-00165 拆机查看触摸板排线靠触摸板那头有进水腐蚀 换全新排线和触摸板还是相同情况 测主板排线接口10PIN 电压只有1V多的电压 向上测量发现R4830 ...
键盘和触摸板完全失灵不来。或者偶尔能来偶尔不能来。更或者有些时候键盘有几个按钮不来有几个会来,对A1370 这个机器就是通病。板号:820-2796-A,今天刚好修到...
结果吧键盘触摸板的线都拔掉,用外置鼠标还是不行.我这会儿有点懵了都,拆出版子看了看,这款是双BIOS的,刚好论坛上有,刷吧,两个都刷了下(有的双BIOS必须...
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用),开机进BIOS键盘可以用,但是就是进系统,进PE全部都不能用,拆机仔细看发现主板没有进水,键盘接口都好好...
各位 大师:请教 A1502 开机正常 键盘 触摸板 OPTION ALT 都不用 板号:820-4924-A 要接电池 才能 触发 键盘已经换新 主板 接这两个 东东 的 接口旁边的 电压测...
A1502 820-3536-A 机器。有键盘和触摸板能用。在用U盘做系统的的时候 怎么用都可以。做好系统 有的时候卡机 有的时候偶尔能晃一下
1598442进系统,结果悲剧了,键盘触摸板不正常,根本不能用,从这以后就开始走弯路了,开始基本的判断,是不是排线问题,触摸板问题,系统问题...
触摸板和键盘任何键均没反应,检测键盘接口J4800电压,发现11脚电压3.09V,此电压来自Q4860的D极,由S极转换过来,G极高电平导通由4代单U送出的LPIO信号,这时测...
天客户送来A1502说是触摸板有时候好用,有时候不好用,键盘也不好用,机器接过来测试键盘卡顿,触摸板完全失灵。讯问客户是否摔过进水,客户说没有突然机器就不...
