收购一个ACER S7-392本子的C壳,拆机旧的就行,键盘坏的也行,触摸板没有也行,只要外观完好就行,价格50-100,QQ305872021
维修原因:内置的键盘触摸板不能用维修过程及思路:开机发现PE BIOS界面都不行 外接可以 更换过键盘无果 切有以下视频内的现象,...
键盘与触摸都不能用,换键盘,客户同意换键盘,订一键盘第二天到,开干,花了一会时间,键盘换完,装板开机,开机进系统蒙了,键盘与触摸还是不能用!...
客户拿来一天THINKPAD E560本说是键盘不能用了,接过本一看,不光键盘,触摸板也不能用,外接可以用,进PE 可以用,感觉键盘没坏,开机进系统,进设备管理器,...
今天来了一台华硕R409ld,故障进系统不认键盘鼠标,在BIOS里面正常,WIN10 EFI PE里面也正常,但是系统里就不正常!我去官网看了支持WIN7 64位 WIN1064位 WIN8 64...
在PE下键盘和触摸板都是好用的,一点问题没有,就是在苹果系统下不能用,系统提示找不到触摸板,我想既然PE下能用,硬件应该没什么问题吧,怀疑是BIOS问题,但是...
如标题,还有这个哥们也是这个问题https://www.chinafix.com/thread-1162389-2-1.html,我也遇到了,刷原厂bios也不行,后来刷了一个论坛的备份bios...
