当前专题 键盘触摸板不能用
苹果A1989键盘触摸板同时不能用
苹果A1989键盘触摸板同时不能用
以为触摸板问题,结果换了一个样子,正常开机。大家有无思路。
标签: 触摸板   苹果   问题   阅读全文
a1466 键盘和触摸板不能用,
a1466 键盘和触摸板不能用,
a1466 键盘触摸板不能用,开关键有用,键盘和触摸板换了无用,直接测j4800的,的阻值和电压 当测到第10角pp3v3-s4-ipd 应该有3v,实际测试是0v 往上测试 r4830...
标签: 触摸板   App   阅读全文
苹果A1989开机后键盘 触摸板 wifi蓝牙同时不能使用
苹果A1989开机后键盘 触摸板 wifi蓝牙同时不能使用?正常开机,也可以外接键鼠。大家有没有思路。mac系统,不要考虑系统或软件问题,已经排查过了。
标签: 触摸板   WiFi   Mac   苹果   阅读全文
A1466触摸板和键盘失灵
A1466触摸板和键盘失灵
A1466触摸板键盘突然失灵,知道是不是进了点水,开关机键有用,可以正常开关机,可以外接鼠标,以为是触摸板坏了,买了一个触摸板也是同样的现象,请教各位...
标签: 触摸板   键盘失灵   阅读全文
E570 键盘 触摸板 小红点 系统下无法使用
无论系统化还是PE下面 键盘 触摸板 小红点都不能使用!系统下 打了驱动多功能键F1-12都使用的!F2或者F12 开机是不能进入BIOS界面的 外接键盘进入BIOS 发现...
标签: 触摸板   BIOS   iOS   求助   阅读全文
A1398 换了电池 触摸板和键盘都用不了了
换了新电池之后键盘触摸板用不了了 有没有大神知道是什么问题
标签: 触摸板   阅读全文
820-00164-A苹果系统中键盘和触摸板用不了维修
一块820-00164-A主板,键盘触摸板在苹果系统中用了(开机切换界面和进windows系统中都正常使用)。 [font=楷体_GB...
标签: Windows   触摸板   Windows系统   维修   阅读全文
联想小新PRO-13键盘触摸板不能用
联想小新PRO-13键盘触摸板不能用
联想小新PRO-13键盘触摸板进系统就不能用不能用的时候外接显示器,键盘触摸板在外接显示器上能用,但是内屏还是动,像定屏了一样,不是死机,外显一切正常,...
标签: 触摸板   cpu   BIOS   阅读全文
苹果a1989 触摸板键盘进系统后失灵
苹果a1989 触摸板键盘进系统后失灵
rt a1989 选择启动磁盘后 键盘触摸板好用 选择硬盘引导后键盘触摸板都失灵 触摸板键盘都换过了 别的主板放到这个机器使用正常 确定主板问题 刷完t2 还是这样
标签: 触摸板   苹果   硬盘   阅读全文
苹果MacBook Pro A1707 更换电池后触摸板键盘都失灵!...
苹果MacBook Pro A1707 更换电池后触摸板键盘都失灵!换之前主板有个电容炸了 不过影响使用!触摸板排线跟触摸板都换过了 不行 在线求助大神 ...
标签: 触摸板   Mac   阅读全文
解决微软PRO4键盘触摸板不能用
解决微软PRO4键盘触摸板不能用
解决微软PRO4键盘触摸板不能用21671952167195216719721671972167198...
标签: 触摸板   阅读全文
15款 A1502 版号820-4924-A 主板,键盘和触摸板不能用
版号820-4924-A主板,键盘和触摸板不能用(开关机键可以),外接键盘启动PE 键盘触摸板都可以使用 做完win系统不装驱动键盘鼠标还是可以,装...
标签: 触摸板   阅读全文
13款A1466,触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是WIN...
2,既然触摸板键盘正常使用,那理所当然,就苹果系统坏了吧,然而,如果就这么简单,我就发帖啦!通知客户说是...
标签: Windows   笔记本   触摸板   130   阅读全文
联想yoga710键盘触摸板失灵艰难维修
联想yoga710键盘触摸板失灵整整搞了五天,最后结局历经反正,因祸得福成功修好。机子故障为键盘触摸板全部失灵,先是...
标签: 开不了机   刷BIOS   触摸板   阅读全文
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
我有个外星人17R2的 显卡有问题,我就把显卡断开了,现在出现了一个新...和PE里面都能用,但是在系统里面开机第一次不能用,必需要重启才能,请各位大佬给点意见
标签: 触摸板   阅读全文
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
微软1724 换了壳子之后触摸板不能用。有个二级管 两边阻值都是000 拆掉之后 测主板两侧 还是000 然后打主板跟触摸板键盘的排线发现左右两边都是000...
标签: 键盘不能用   触摸板   214   阅读全文
2010款 A1278,从不显示到键盘触摸板不管用?
但是接下来的问题搞了几次没有搞好:键盘触摸板不管用,USB外接正常。 看图纸,...
标签: 触摸板   阅读全文
A2338,进液自动关机,键盘触摸板失灵
经过量测3.8V短路,量测判断UC100有问题,更换OK http://appatt.chinafix.com/pic/20220408/1649389137342712176.jpg ...
标签: 触摸板   阅读全文
Acer A315-53换键盘后触摸板不能用奇葩问题
也是机子拿过来是换键盘的,换完以后触摸板使用了,键盘不能开启触摸板,设备管理器也认触摸板,还原BIOS,重装系统都不行,官网下载驱动也是不行,后来...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
接一同行二修机,触摸板键盘不能用,拆机看有修过蓝桥,版号820-00928-A,拆下主板测各接口阻值相关电压都正常,怀疑是不是上家桥有问题,于是找个桥换上后故障...
标签: 键盘不能用   阅读全文
