cpu风扇转速很慢,如低速档的家用电风扇的转速,CPU温度很高(50-60度左右),CPU风扇是好的(在其它机测试过),如何调整(在哪里调整或设置)使风扇转速提高,...
本人新手 今天显卡刚加焊了下 这是第二次虚焊了,风扇线依次是蓝黄黑红 在线测量蓝5V 黄0.3V黑接地 红3V 求教各位怎么把转速提到100% 听说是吧调速的线连在USB脚...
IGAME4850-GD3 CH版 512M D08如何调整风扇转速 调整风扇转速步骤如下:第一步 解锁ATI Overdrive 第二步 点击 选择“配置文件管理器”。建立文件。比如4850.然后...
GX280主机,一插上电开机不显示,风扇渐渐越转越快,插上诊断卡是不跑CPU,刷了BIOS,拆了网卡,量了PCI数据对地阻值,都是OK的,估计是IO了,高手们帮忙一下呢...
技嘉661fx-m7主板风扇转速极低 是什么原因呀 风扇是好的 是3pin的 一个地线一个5V 一个测是4.9V 插上风扇后那个4.9(蓝色线)就变成2.4v了 开机时间稍长一点cpu...
一块联想的板子技嘉661fx-m7不亮代码D0 cpu风扇转速极低,用假负载测cpu 内存 pci 供电时钟复位等都正常 就是不亮。cpu 内存,风扇,电源ic 都换过也不行 南桥...
前一段时间天气开始转热我为机箱添加一个机箱风扇,由于嫌它转速太快噪音太大对风扇转速做了几次调整(在风扇供电端添加电阻),于是对风扇插头在主板上(AUXFAN...
主板上还有SYS_Fan 是插后面的风扇的 现在怎么让它有自动调节风扇转速呢?用INTER原装的4针风扇没问题 能不能把三针的改成4针的?请高手们发代下看法 (不清楚...
我有一块DELL 原装板不跑数且风扇转速超快(刚开机时不快,是慢慢在加速),另外也测过CPU的核心电压和其它电压也都正常. 此板的型号不知道在哪里看,BIOS上写着N4844...
