当前专题 风扇转速低
E40 笔记本风扇转速慢
E40 笔记本风扇转速慢
今天碰到两个笔记本E40都是不定时掉电,风扇转速一直600-700转之间 网上有说改设置的不知道怎么改 能不能具体说说,绝对通病或者有别的好办法的都说说
显卡风扇转速问题。
显卡风扇转速问题。
显卡风扇。能正常点亮,我已加过润化油,一开机的时候转还正常过了五秒慢了一下,然后发出磁的声音,一直就是这样下去,但还是能正常工作,大家有没有碰到过这种...
标签: 显卡   阅读全文
thinkpad e40 风扇转速700左右正常吗
阅读全文
关于方正r640g风扇改变转速的想法
关于方正r640g风扇改变转速的想法
那是不是可以改变LM358的2,3脚输入设置,还让风扇控制器来控制,但是控制的时候却把原来的风扇转速提高。LM358本来是以个比较器,2.3脚是比较器的输入脚,也就是...
标签: cpu   阅读全文
方正r640g的笔记本修改风扇转速
方正r640g的笔记本修改风扇转速
怎么修改下可以让风扇在55度前转速是30%,55度60%,65度80%,70度100%。里边实在没地方改散热块啊。而且也没有风道。这个本本的配置还不错。想留下自己用的。
如何修改方正r640g的风扇转速
如何修改方正r640g的风扇转速
索尼PCG-5K1T使用中风扇转速一直往下降是什么原因
索尼PCG-5K1T电脑,刚开机的时候风扇转速有1500转,开机一个小时之后就剩500多转了,现在还在一直往下降,开机两个多小时后就会突然断电一样的关机,给风扇飞了...
标签: 电脑   阅读全文
cpu风扇转速快 开不了机 求解
cpu风扇转速快 开不了机 求解
cpu风扇转速过快 开不了机 什么情况
标签: 开不了机   阅读全文
修复技嘉GA-8PE800检测不到CPU风扇转速一例
本人喜欢将CMOS设置比较稳当的,所以CPU风扇转速检测功能是开启的。可没用多久,有听到机箱内喇叭发报警声。奇怪之,进CMOS中查看,CPU温度在40度以下,正常的。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
风扇的转速太高,想让它转慢点
风扇的转速太高,想让它转慢点
朋友说接电阻就行,请问要多大的电阻?
阅读全文
风扇转速太高、CPU问温度太低。怎么办?怎么办?
风扇每分6000转,三根线的不带温控的那种,晚上太吵了。怎么办,CPU温度一直不上30度,BIOS里改不了 {:4_115:}
标签: cpu   BIOS   cpu温度   阅读全文
IBM T400 BIOS如何设置风扇转速?
手上有个IBM T400的机子。显卡温度达到90多度。很不正常~风扇是好的,散热片接触良好。如何在不改扇子的前提下,提高风扇转速。BIOS设置是如何设置?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
急【cpu风扇转速太快,咋办啊】
急【cpu风扇转速太快,咋办啊】
新进了一批vct,但转速太快,大概达到了3800rpm,声音太响,咋办啊。
标签: cpu风扇   阅读全文
V星k9v开机正常风扇转速达到4000多转
主板温度正常,CPU温度高到70~80度,什么程序都没运行,风扇转速特高,正常的话就在2000多转左右,死一会就死机,用手摸桥的温度较高,不知道是不是电容的问题...
标签: cpu   阅读全文
这样减低电源风扇转速不可取
这样减低电源风扇转速不可取
就思索有没有减低风扇转速的又简单又有效的方法呢?搜索网上,找到了一种方法-风扇的正极接+12v,负极接在+3.3v,这样就产生了压差,风扇就运行在9v左右。一实验...
标签: 硬盘   阅读全文
cpu风扇转速
cpu风扇转速
我的风扇速度是可控的(主板是精英),按设定应该在1800-2200之间,但在主机一开机之后并不受控,直到xp启动LOGO出来后,或是WIN7的LOGO出来之后,风扇的速度才...
标签: win7   阅读全文
DELL 原装板不跑码,风扇转速快
DELL 原装板不跑码,风扇转速快
CPU风扇由慢到快,最后就像电风扇一样,风力很大。触摸网卡芯片发烫,去掉。问题依旧。后发现南桥在通电30秒后也很烫。测量AD线均属正常。按U座,NB,SB 都没有...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
主板不显示电压,温度及风扇转速。
主板不显示电压,温度及风扇转速。
主板不显示电压,温度及风扇转速,但自检通过,使用正常。I/o芯片是83627f-aw有问题吗?能用hf-aw代换吗?
标签: 芯片   阅读全文
DELL主板CPU风扇转速太高
DELL主板CPU风扇转速太高
这样一想就明白了,立刻把蓝线和I/O先断开,使蓝线直接接地,风扇转速马上了,经过反复试验发现蓝线接1.2V时风扇转速不快也不慢,至此不良板修好,给客户试机...
标签: cpu   阅读全文
CPU风扇的转速是有5V电压控制呢 还是电流越大转速越快...
笔记本CPU风扇 电压要5V 电流要多少 或者说 笔记本风扇正常转的要求 电压 电流 必须达到多少 高速转的 电压 电流多少 高手请帮忙 明天要修
标签: cpu风扇   阅读全文
