可是有个非常疑惑的问题,这个电脑风扇转速很高,噪音很大,换了新风扇照旧,不知道是什么问题。请问用过这个型号机子的坛友,是机子本身就噪音大还是硬件、软件...
惠普880g1台式机,bios里风扇设置为最小档了,但感觉转速噪音也比较大(惠普不让aida64检测转速,对比后估计的)附上bios文件,有朋友会改惠普bios风扇策略吗,...
k661p,开始是cpu和显卡的两个风扇都不转,检查发现是风扇电路上防静电的DT22,DT23坏了,换后两个风扇都转了,只是从开机到进入系统风扇都是狂转,转速100%,...
io的sense电压都正常,比如风扇的频率,在io上测试,84hz,去掉占空比差差差不多是每秒42转,一分钟差不多2000多转, 实际转速和实际电压实际温度都正常,就是在...
脚波形如图(风扇转时),但dell检测程序总是报错,刷最新的bios风扇只要转二三秒,电脑就掉电,风扇换过了一样,风扇fan1_tcah是直连ec ...
进bios设置界面发现cpu风扇转速为0,这是检测不到转速,那就继续开搞吧,先找到风扇接口(图片绿色指示),测量各针电压,竟然正常的,难道io坏了?我的习惯都是...
