当前专题 显示器 闪屏
经典的液晶显示器电源维修一例。故障现象为啸叫。屏闪...
今天接修一台19寸联想液晶显示器闪屏。电源啸叫。测12v输出为6V左右波动。一般遇到这现象的都会把电容换一个变。包括300v大电容。但是电源板电容外观无任何...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器闪屏,电源开关指定灯,又绿色变成了红色.
电脑开机的时候正常,用一段时间后出现显示器闪屏,有时候一天都不屏,有时候常闪屏.液晶显示器闪屏,电源开关指定灯,又绿色变成了红色,关一下显示器,在开显示器后又...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
一台未来之星显示器连接上主机,正常起动后到桌面几分钟后屏幕没有显示,但是用手拍,一边拍着就能显示,不拍就不显示了。
标签: 闪屏   阅读全文
HP f1523液晶显示器滚动闪屏寻求帮助
自己用的一台HP f1523液晶显示器,开电源就一直滚动闪屏,更换过400V100UF主滤波电容、更换过5V 12V(25V1000VF滤波电容),单接背光无闪烁,估计是信号板与屏的...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器屏幕闪
液晶显示器屏幕闪
液晶显示器屏幕 是电源板问题 还是驱动板?
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想显示器换了电源高压一体板后还是闪屏
联想显示器换了电源高压一体板后还是闪屏
显示器,换了电源高压一体板后,放在店里连续用了4个小时,没出现过一次闪屏,客户拿回去用头天没问题(用多久不知道),第二天晚上就接到客户电话啦。...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
刚做维修不久,前几天接到两台显示器闪屏,把一台显示器拆开重接,不闪了,应该是屏线的问题,另外一台,换了高压条,不闪了,应该是高压条坏了
标签: 闪屏   阅读全文
AOC AT2241S显示器闪屏
AOC AT2241S显示器闪屏
这台显示器用10分钟左右就一下,可以正常使用,每隔10分钟左右又一下。折开看了电容没鼓包的,也没有明显的故障,找不到原因了。各位大师们分析一下是哪里的...
标签: 闪屏   阅读全文
DELL ST2010显示器闪屏
DELL ST2010显示器闪屏
ST2010显示器开机10分钟左右开始闪屏,屏幕变黑但是瞬间恢复,持续时间很短,持续一个月左右闪屏的频率开始增加,一开机就开始闪烁,从之前的10分钟闪一次变成...
标签: 闪屏   阅读全文
lenovo lxm-L17ab显示器接屏线屏闪
牌子的显示器问题真怪,遇一联想17的,不插屏线开关机正常,接上信号线保持白屏正常,一插屏线这问题就出来了,一直重启,个人感觉高压板应该没问题啦,求各位...
标签: 重启   阅读全文
海尔显示器花屏闪屏
海尔显示器花屏闪屏
一海尔显示器(长城代工),开机半个小时后,无规律出现花屏和闪屏闪屏的时候灯管不亮,黑约1秒钟左右,有时候又能正常显示几分钟,花屏的时候图像中黑色的...
标签: 闪屏   阅读全文
一Hans.G22寸液晶显示器,开机5~10分钟出现屏闪
开机5~10分钟闪屏,关下液晶后再开又可以显示,但过5~10分钟又闪屏。这个闪屏不是黑屏,是图像出现闪动,无法看清不能使用。对一些可以加焊的地方都进行了加焊后...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏后黑屏
显示器闪屏后黑屏
一台华硕 MT276H-A 显示器 客户抱来的时候是 闪屏后黑屏 电源灯绿色 初步判定屏的问题。后换屏发现一直闪屏 一暗一亮的那种,然后继续换电源板 还是闪屏 求解 是...
标签: 闪屏   阅读全文
有台杂牌17寸的显示器快速闪屏
有台杂牌17寸的显示器快速闪屏
有台杂牌17寸的显示器快速闪屏,换过电源和主控板,不行,会是灯管吗?请教了
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本屏改装显示器,背光闪一下即灭
笔记本屏改装显示器,背光闪一下即灭
14寸的,不接屏线灯管可以启动正常,一接屏线就灭了,请问是什么故障
17寸三星液晶显示器闪屏
17寸三星液晶显示器闪屏
到眼都花。显示器的机壳打开后,发现两个1500UF电容怀孕了,更换了两个相同容量的电解电容后,开机,好了!
标签: 闪屏   阅读全文
接修一台R195B显示器开机屏闪。
接修一台R195B显示器开机屏闪。
接修一台显示器机开屏。高压换了。还是一样。求谁知道是那里的问题哦。
标签: 显示器   阅读全文
我的显示器是方正RTD2205 19的 开机闪屏的处理
有很长一段时间了,显示器开机总闪屏,但是闪一会就会好了,下次开机还会这样。自己以为是启动电容或者高压板坏了,拿去修理,经检测显示器本身并无问题。后来...
标签: 闪屏   阅读全文
请教:三星显示器闪屏
请教:三星显示器闪屏
我有一台三星的显示器,驱动板坏了,我买了一个通用的驱动板,还是一样闪屏。我想问问是不是屏坏了还是驱动板的驱动有问题
标签: 闪屏   阅读全文
一台WEIYI的显示器19的,闪屏
一台WEIYI的显示器19的,闪屏
故障为打开后显示6秒左右黑屏,指示灯为常蓝。处理过程简单说了,拿来后用点屏工具点屏,发现是的问题,求上查什么地方?补充内容(2012-5-4 08:05):...
标签: 闪屏   阅读全文
