当前专题 显示器 闪屏
三星 显示器不定时闪屏
三星 显示器不定时闪屏
刚开始时经常出现虚拟数字信号交替出现黑一下看见图像 半分钟后重复 刷程序以后 又不定时出现黑屏一秒马上又正常 啥情况 19寸lcd 开关机键是触摸版的那种
标签: 闪屏   阅读全文
三星SA330液晶显示器闪屏怎么解决?
三星SA330液晶显示器闪屏怎么解决?
三星SA330液晶显示器闪屏怎么解决?屏左下脚有点漏光的感觉。而且还闪屏。拆开机器测试电压,发现闪屏时升压板电压不稳定。于使用一通用升压板代换。断开原机...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器不出现LOGO并且闪屏
显示器不出现LOGO并且闪屏
633631 没拆开后盖之前,一直闪屏。拆开后盖之后,再上电试一下,OK出现LOGO,我再装上后盖又出现上述现象,求解这是什么原因。
标签: 闪屏   阅读全文
高手进来看看 刚接一台明基LED显示器热机闪屏
今天刚接一台明基LED显示器热机以后屏亮一下灭一下一直 是的灯条是好的以为换屏试了还是不行 问题出在电源板上 高压板的电容和场效应管都换了还是不是 ...
标签: 闪屏   阅读全文
长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙...
本帖最后由 993727011 于 2013-6-23 13:54 编辑长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙分析一下问题 驱动板换过了 电源板所有电容都换了 不...
标签: 闪屏   阅读全文
三星sa330 led显示器闪屏是什么问题啊!求大神解答
led显示器,插上电一看,发现时屏幕一直在,屏幕的正下方比较暗,拆开后检查,led的供电是19V供电是1.1几V,求解,谢谢!(刚学修显示器,求指证,求谅解!
标签: 闪屏   阅读全文
三星22显示器屏幕一闪就灭,换电源高压一体板后无效
今天接了一个三星22显示器,开机屏幕一就灭,屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对...
标签: 解决办法   三星   阅读全文
三星LS19TWHSUV/XF显示器间隔性闪屏
接到一三星显示器型号LS19TWHSUV/XF据客户称说买来用了2年,出现闪屏现象,客户从网上查了相关资料说是显示器的侧面的按键板有问题,断开就OK,客户断开了,相继...
标签: 闪屏   阅读全文
方正显示器FC880-CY闪屏
方正显示器FC880-CY闪屏
方正显示器FC880-CY闪屏,屏幕有图像灯管一闪即灭,反复不停,换过灯管也是一样,拔掉排线不闪了,屏幕没有图像灯管可以常亮。请教是什么问题》?该怎么测呢?
标签: 闪屏   阅读全文
未知19寸标屏原装板子,改装驱动板,翻新显示器....
未知19寸标原装板子,改装驱动板,翻新显示器.灯管一就灭,原装驱动板莫此问题!请求高手指点. 621089621088
标签: 130   阅读全文
海尔显示器闪屏
海尔显示器闪屏
海尔LCD显示器不定时闪屏闪屏时伴有自上而下的卷幕式黑屏,循环故障。现在还没拆机,先发一帖,争求下各位师兄的看法。补充内容(2013-4-26 16:28):机器...
标签: 闪屏   阅读全文
长城21寸显示器 M2032闪屏
长城21寸显示器 M2032闪屏
本帖最后由 静忆幽林 于 2013-4-23 15:26 编辑电脑开机进桌面大约3分钟左右,显示器屏幕提示 超出频率限制 的悬浮框在飘动。在过3分钟左右屏幕就开始一...
标签: 闪屏   阅读全文
三星显示器再次闪屏
三星显示器再次闪屏
上次该显示器闪屏,拆下按键板,清理了一下,把menu键也拆了下来,仔细检查了下,则修复。但用了不到一个月后,反应亮度条穾然出现在屏幕上怎么按都消不掉,后来...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器接上屏,电源指示灯闪
液晶显示器接上屏,电源指示灯闪
液晶显示器接上,电源指示灯一灭一亮 把屏线拔了,灯管,信号,12v电压都一切正常 是没问题的,我测试过了 这是怎么回事,有遇到过的吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基显示器 开机屏闪 一亮一灭。是什么问题呢?
求师傅指点。电容没问题的。
标签: 显示器   阅读全文
DELL E2100 液晶显示器画闪 屏电路电感发烫
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201301/14/2235454zaqeogeagtffeoq.jpg ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器灯闪一下就不亮了,显示屏没反映
NEC LCD19WMGX液晶显示器接通电源后指示灯一下就不亮了,显示没反映。按电源键没有任何反应。电源板为715G2510-1-ND 驱动板为715G2698-1-1ND。哪个高手给指点...
标签: 显示器不亮   阅读全文
液晶显示器屏闪保护
液晶显示器屏闪保护
宏基显示器屏闪,然后高压保护,检测高压开关信号正常,代换灯管故障现象不变,高压板供电电容全部代换过,第一次修液晶,往高手多多指点
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
580008 TSUM56AK芯片,不按...3,按了开关就为低电平,但过了两秒就一直跳变,开关上的绿灯也一直闪,导致闪屏,请问一下是哪里的问题,谢谢、
标签: 闪屏   阅读全文
HKC 显示器s2019 屏迅速闪一下就灭了,而且重复
昨天接到一台HKC的显示器,故障显示为屏幕迅速的一下就灭了,根据以往的经验,心里立刻有了解决方案,怀疑是高压板坏了。强行点亮灯管,在插上电源线和信号线...
标签: 芯片   阅读全文
