当前专题 显示器 闪屏
华硕显示器闪屏怎么修啊?
华硕显示器闪屏怎么修啊?
本帖最后由 低调行于...今天又收到一台客户机,华硕显示器开机LOGO,还带点花屏,反复闪烁,灯也跟着,检查无电容坏,屏线已换,各电压正常,怎么修嘞?
标签: 闪屏   阅读全文
秒杀noc2490Vw显示器闪屏问题
秒杀noc2490Vw显示器闪屏问题
拆开显示器一看没有看到明显坏的地方 只是那颗150uf450v的大电容的一个脚上面有一点点液体心想是不是漏液了 不管三七二十一了 找一个换 把电源板上的电容拆下来...
标签: 闪屏   阅读全文
求破!LG L1742se显示器闪屏
求破!LG L1742se显示器闪屏
好了,来讲一讲这显示器的奇葩问题:这显示器未接信号时,显示正常,电脑开机后,进BIOS、开机到显示XP进度条都OK,到显示欢迎界面时,这就犯病了,一直猛,...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
开机图像正常 过一分钟 开始 自动关机 检测过高压 板 灯管没问题 自动关机 是 测电压 5v 12v 电压底 光耦 431 反馈电容 都换了 还是 自动关机 ...
标签: 闪屏   阅读全文
求围观啊 dell1427 外接显示器 屏闪 反复灭下亮下
本帖最后由 bga狂人 于 2014-9-3 13:54 编辑型号 dell 1427 故障类型:内正常 外接显示器 屏闪 反复灭下亮下 颜色正常 vga头换过 接口处的 电感 电容...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏 板子上有两个电容鼓包了 换了后还是闪屏 本人是小白 对这比较感兴趣 所以学习学习
标签: 闪屏   阅读全文
联想LW215显示器开机屏闪!求助
联想LW215显示器开机屏闪!求助
不接屏线白屏不,接屏线输入信号屏闪,电源灯正常,就是背光一灭一亮,驱动板供电正常,300V正常。
标签: 显示器   求助   联想   阅读全文
戴尔 的 显示器开机闪屏
戴尔 的 显示器开机闪屏
戴尔 的 显示器开机闪屏 拆机后测电源板 电压正常可是一接主控板按键板 指示灯 闪闪 一二分钟后 就不闪了 换用高压板还是一样闪屏 电源板以前修过 换过电容 ...
标签: 闪屏   阅读全文
三星显示器闪屏
三星显示器闪屏
本帖最后由 liu928101461 于 2014-8-9 22:35 编辑故障现象:通电后闪屏,一亮一灭的。解决:这台显示器开关键是触摸的,其余的都是按键,按键线是通过...
标签: 闪屏   阅读全文
aoc tft19w80ps显示器只要通电屏幕抖动,画面闪。
tft19w80ps显示器,过三年了,上台试机,通电(没有插上信号线)就出现画面,抖动很厉害,用测试灯管的高压条测试,灯管亮了,屏幕没。怀疑是电源板,拆下来...
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器黑屏、闪屏
三星显示器黑屏、闪屏
三星显示器黑屏、闪屏。300v,12v,5v都正常。
标签: 闪屏   阅读全文
优派显示器,不定时闪屏。
优派显示器,不定时闪屏。
故障现象为不定时闪屏,指示灯也跟着闪,电源板滤波电容更换没解决,把高压板改成led的 故障依旧,电源板半波整流双二极管散热片温度很高,机器全装起来 亮机 ...
标签: 闪屏   阅读全文
求助关于显示器闪屏花屏
求助关于显示器闪屏花屏
接到一台AOC的919SW+19寸液晶,故障现象是开机正常,过一会儿就会闪屏或者过一会儿直接像下雨一样的慢慢变白,不知道这种情况还有没有修的价值?维修的话,该从...
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器屏幕闪屏,修复!
联想显示器屏幕闪屏,修复!
故障:通电测试,显示,有一条一条类似干扰的闪动,颜色还不正常。时好时坏。 维修:拆开机器,目测电源板高压板驱动板,...
标签: 闪屏   阅读全文
12V4A电源指示灯绿色变红色了,用时间长了显示器闪屏
我的显示器是用12V4A的电源,以前指示灯是绿色的,最近变红色的了。显示器用的时间长了还会出现闪屏情况。我把电源拆开也没有亮出来是哪里坏了。
标签: 闪屏   阅读全文
求教,一台显示器反复闪屏
求教,一台显示器反复闪屏
一台显示器反复开关,画面亮度高时一切正常,画面亮度一低,就会出现反复开关的现象,开一秒关一秒,电源指示灯同时熄灭,请高手指点,这是个外置电源的,电源已...
标签: 闪屏   阅读全文
196WD 显示器用一个小时左右会出现闪屏
显示器用一个小时左右会出现闪屏,刚开机都好好的,一个小时左右就出现闪了,也不会太厉害,就是你转眼它就闪一下,闪的时候是黑块,不知道是哪里问题,大侠们有...
标签: 闪屏   阅读全文
aoc22寸显示器,闪屏
aoc22寸显示器,闪屏
aoc22寸返修的显示器,tft22w90ps,闪屏。上午测试不到一个小时出现闪屏。屏幕闪的瞬间全屏都是彩色的很密的竖线。拆机测试发现驱动板主芯片烫手。重新补焊主...
标签: 闪屏   阅读全文
三星S27A550H显示器,开机闪屏,是什么原因,怎么维修...
三星S27A550H显示器,开机闪屏,是什么原因,怎么维修,谢谢大师指点指点。
标签: 闪屏   阅读全文
联想l2021wd显示器修暗屏闪屏缺色一例
如题,显示器接上电源,暗屏一下就黑了,拆开换掉450V爆的大电容,接上电源后颜色发绿,查驱动板,发现VGA第一脚对地阻值18欧,查了附近一个六角Ic和旁边的一个...
标签: 闪屏   阅读全文
