当前专题 显示器 闪屏
现代显示器19寸闪屏
现代显示器19寸闪屏
现代19寸显示器闪屏,一秒一下的闪,我把VGA线拔掉单独插电源线还是闪灭闪灭一直闪怎么回事?灯管没问题,电容都换了!电源高压一体板型号PID170D-000D 改了高压...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,这个灯管 没问题 是不是...
一台神舟的 显示器
标签: 显示器   阅读全文
求教啊宏碁LED显示器任务栏那闪屏
求教啊宏碁LED显示器任务栏那闪屏
宏碁的LED显示器 任务栏下方闪屏显示器里面所有能换的都换过了 问题依旧 怀疑外壳的缘故 不装外壳还是闪,求教啊 适配器是宏碁原厂适配器19V 4.74A的 显示器...
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器屏幕一闪一闪。
联想显示器屏幕一闪一闪。
屏幕一的。刷过程序。状况一样。用一套AOC的电源驱动板点过。情况差不多。就在有图像。黑屏有白线条闪动。谁修过这种情况吗?指点一下,不知道怎么下手了...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
灯管都换了,高压板也改了电容也都换了还是 我真是醉了
标签: 闪屏   阅读全文
HP W1972a显示器闪屏
HP W1972a显示器闪屏
HP W1972a显示器,通电开机,开关键不受控制,电源灯常亮,几秒钟后黑屏,过几秒自动再亮,几秒后再黑,反复如上故障现象。亮时图像正常,黑屏时会出无信号...
标签: 闪屏   阅读全文
联想1751A显示器接VGA灰屏闪屏已解决
联想L1751A显示器接VGA灰 刷程序以解决特此献上
标签: 闪屏   阅读全文
22''易美逊显示器通电后屏幕不亮,开关灯闪一下即灭!
请教大神,22''易美逊显示器通电后屏幕不亮,开关灯一下即灭!这是哪部分“掉链子”出问题了?还有一个HYC22‘’显示在使用几分钟后会出现阵阵花屏,换别的...
标签: 显示器   阅读全文
联想LT1953WF显示器屏幕下半部屏闪,2分钟后正常显示
这两天一直在捣鼓这台联想19寸的显示器(LT1952WF),单位的一台机子上,换新显示器了,这台不要了。主要是练练手,不能解决也不要紧。在网上订了一批...
标签: 闪屏   阅读全文
17寸显示器闪屏二修
17寸显示器闪屏二修
同行拿来时候是这样图一 直接处理了下 飞线 了 当时可以 拿走厚2小时又送回来说闪屏 我看看这板子好像也不是很好修 在加上浪费时间 收不...
标签: 闪屏   阅读全文
AOC显示器通电后闪屏维修
AOC显示器通电后闪屏维修
驱动板可能有板层断线,求高手解答解决办法
标签: 闪屏   阅读全文
三星B2770显示器闪屏
三星B2770显示器闪屏
如题,三星B2770显示器,不定时的,主控,5V电路,3.3V都换过,还是不行。
标签: 闪屏   阅读全文
戴尔显示器闪屏,屏型号LM230WF3,难道闪屏门?...
本帖最后由 zwdzyh 于 2015-2-9 20:56 编辑显示器几天不用的话,开机就能用10几个小时。关机一晚 第二天也就看一两个小时。反反复复 外置12v电源,电源...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器 闪屏后黑屏?
显示器 闪屏后黑屏?
额的显示器 惠科W2050NS 20寸的 2010年 买的,今天早晨开机 启动完显示器一直!过了一会直接黑屏,找了邻居家的 显示器试了下不, 请问各位大大们给解释下,...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏故障维修
显示器闪屏故障维修
今天生意不错大早上就来一个客户,一台飞利浦显示器,22寸开机后亮一下就灭了。接下来认为是高压板故障。报好价格,客户离开后开修。打开后测试高压板各点位正常...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器接上VGA线电源灯就虚闪,屏幕不亮
正常不接显示器,屏幕出现无信号的字样。电源指示灯正常亮。接上VGA线,屏幕无显示。电源指示灯虚
标签: 显示器   阅读全文
屏爆闪惠科显示器型号2201
屏爆闪惠科显示器型号2201
但我换板用了两个小时,因为它的供电是12v的坑死了。我只知道供电有5v,3.3v。最后从电源板了跳12v过去,但得把原来去上的5v断开,下面看图 ...
标签: window   阅读全文
三星显示器S19B360BW闪屏
三星显示器S19B360BW闪屏
有一台三星S19B360BW闪屏,开机时闪一下就跳了。请大师指点一下
标签: 闪屏   阅读全文
三星t190w显示器点久了就会闪屏故障求解
客户拿来一个三星t190w显示器说是点一两个小时还好,时间久了显示器亮一下就黑屏,又亮有黑。就这样循环!但是把显示器放冷了又可以正常使用了。求思路啊大神们...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
进到系统桌面时大约2分钟闪屏 然后正常
标签: 闪屏   阅读全文
