一台microstar 不知道 什么牌子 型号:983B 现像是 开机显示两秒就灭 拆机测高压供电 电容 良好,测灯管也没事 用我闲置的22的灯管测高压板 发现灯管只能亮一头 ...
联想193b显示器,刚开机指示灯一直闪,过后再无反应,整个过程显示屏没反应。开盖通电测电压,大电容296v,输出5v,12v全部正常。怀疑驱动板问题,测驱动板供电...
手里有一台联想15寸液晶显示器(LXB-15C)有时屏闪,尤其是刚开机时,或者由字符方式转换到Windows图形界面时,屏幕上一直闪个不停,一道道白色的条由下到上不停...
一七彩虹945GC板子,赛扬CPU,1G内存,集成显卡,接AOC19寸液晶,发现屏很闪,就看看线有没有接好,一摸显示器的线,很烫手,吓了一跳,以为线不好,换了正常...
接到客户一台联想17正屏液晶显示器,接上主机看到正常画面2-3秒后就黑屏了,拆开显示器万用表检测电源板,发现一对三极管已经短路,用蜂鸣档测显示0,把这一对...
拿来后试机一个小时后屏幕开始一闪一闪的,我当时换了一个高压条,但我找没有把原来的高压条12V的电压给断掉,只是把控制线给接到新高压条上了,同时也接上了12V电压...
各位高手 我是07年12月买的 清华同方 真爱系列的T8060 前几天我到照相馆拷了些照片回来看(相馆的显示器是CRT 普屏的),回来打开照片看 看了会 突然就屏闪 然后...
