当前专题 显示器 闪屏
神舟液晶显示器闪屏维修(菜鸟级)
神舟液晶显示器闪屏维修(菜鸟级)
今天入手一台显示器 HASEE 型号:M9WRD 故障现象:打开显示器有图像但是图像忽明忽暗一直闪烁,没有信号时 OSD菜单同样闪烁。于是乎拆!一看后面铭牌 MD 长城...
标签: 闪屏   阅读全文
求助方正显示器。17寸。闪屏。在线等!
求助方正显示器。17寸。闪屏。在线等!
客户拿来,不能开机,拆开看,保险抱头,后级全桥报头。一个碳士电阻和偶合...闪屏的时候,有显示。12V有11-12的跳变, 请高手帮忙哈给下意见。明天好准备准备。
标签: 闪屏   阅读全文
三星显示器 930B 屏幕一闪 一闪 换过高压条故障依旧
三星显示器 930B 屏幕一 换过高压条故障依旧 请教高手指点
标签: 三星   阅读全文
优派液晶显示器VA1912WB 闪屏
优派液晶显示器VA1912WB 闪屏
如上第一幅图,选中百度的图标一直在;如果将色温调到sRGB或6500K会看到第二幅图黑色线框中的有一条白色粗大的的波纹,并且整个屏幕看到很多点在闪动
标签: 闪屏   阅读全文
长城液晶L7BG4显示器闪屏
长城液晶L7BG4显示器闪屏
今天收到一台 故障现象:插入适配之后的 指示灯一会黄一会绿的。换了适配现象还是一样,然后把屏线给拔了。指示灯变绿色好了,白屏。则以为屏板...
标签: 闪屏   阅读全文
三星T190 显示器闪屏
三星T190 显示器闪屏
昨天公司里拿来一台 三星 T190显示器 拿 来时不断的黑屏还可以看到画面,拆机 测灯管 没问题 以为是高压板的问题就先改了高压板 改过后还是老问题 电源板输出...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器,按开机键屏幕闪一下,就黑屏的解决方法...
接修的这台显示器,开机后屏幕只是了一下,就黑屏了。根据现象,类似供电电路中,有元件损坏,造成显示难以维持正常。拆机后先检测电源板的整流电压,结果是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基17寸显示器闪屏
明基17寸显示器闪屏
上面有几个电容鼓包了了。换了电容。不了。但是也不亮了呀
标签: 闪屏   阅读全文
长城17显示器奇异闪屏现象
长城17显示器奇异闪屏现象
有时闪屏几十秒又自动恢复正常,用半个小时也显示正常。显示屏后面电路板,有不大不小的啸叫声。是不是屏电路板虚焊引起5V电压拉低。在此请教各位。
标签: 闪屏   阅读全文
三星15液晶显示器闪屏
三星15液晶显示器闪屏
今天接到一客户一台三星15寸液晶显示器,客户说其因是用一两个小时后屏幕上面一一灭 接上显示正常 测机一个小时后看到现象是屏幕一一灭,指示灯一时亮着,...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器奇怪问题-屏向下好的,正常放,开关一直闪!...
一台纯平显示器!刚开始时,开关的绿灯一直。修了以后!头向下,好用了!但是平放还是老样子。后老拆开盖,加焊高压包以后就不亮了!真的有点怀疑啊!不知道...
标签: 显示器   求助   阅读全文
联想 液晶显示器 L 19WD按键 问题 维修(闪屏菜单错误...
这 个 显示 一 开始 的故障 想象 是 开机 一分 种 屏幕 中间 提示 DDC/CI 升或关 再 过 2分钟 闪屏 屏幕 一亮 一 暗 然后 所有的 按键 无法使用 包括 电源 键...
标签: 闪屏   阅读全文
大家看下是哪的问题,一老显示器用一下子开始闪屏
一老显示器开机正常,用上半个小时后开始出现问题,开始,灯管亮,一下无信号一下又有。把屏线拔了,量电压也是一下无一下正常,灯管,高压正常,大家看下...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器 开机30分钟左右就闪屏
液晶显示器 开机30分钟左右就闪屏
开机20~30分钟左右就闪屏,故障现象是这样的:液晶显示器每次开始使用时是正常的,但是过20~30分钟左右就会出现图像、灯管、指示灯一起熄灭又马上亮,并且重复...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器调高分辨率后开始闪屏
显示器调高分辨率后开始闪屏
使用一月多突然出现黑屏,关机再开后一明一暗的,图像是正常的,把分辨率调到1024/768后不了,怀疑程序问题,重刷程序后还是那样,考虑可能是电源的问题,...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器闪屏故障维修过程
液晶显示器闪屏故障维修过程
收到客户一台显示器,屏幕,而且特别快,拆开看线路板高压部分,其中一个贴片三极管上的焊盘已经起鼓,改通用高压板,通电试机,一切正常,等过一段时间,...
标签: 闪屏   阅读全文
方正15寸显示器,闪屏
方正15寸显示器,闪屏
这个显示器是外置电源的那种老显示器,拿来的时候闪一下就灭,换了高压板,显示正常,就是不定时的闪屏,用户来试机搞的自己没啥说的。这种故障怎么搞哩,哪位...
标签: 闪屏   阅读全文
长城显示器闪屏求助
长城显示器闪屏求助
上机,点开关,指示灯亮,就是一闪一闪的上论坛看说用强光看屏,试下发现灯闪屏就跟着亮一下,每闪一次屏就跟着亮一下,死马当活马医,拆.目测没有元器件坏,用...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器闪屏
液晶显示器闪屏
BENQ的液晶显示器。型号Q5T3. 插电就闪屏。拆开把线都重新插了,在插电就正常了。可是用了两三个小时又会出现这种情况。请教高手解决,到底是什么问题。有好几台...
标签: 闪屏   阅读全文
三星151s 显示器,开始能显示,过了五六分钟或者二十...
如题,几台都是这样的,开机一会没事,过了几分钟,就开始了,要不一横一横的,要不一竖一竖的,要不整个白在那里,要不一直 运气好的话,关了再开,就可以了,管半个...
标签: 闪屏   阅读全文
