因为我想改成显示器测试机器使用,如果有成套的列好,价钱可以商量, 我诚心买,你诚心卖,如果你有货 留个QQ号,我会加你,看看货,如果无问题 当时走淘宝。都...
宏基AL1916W显示器指示灯闪 屏幕无显示 拆机高压板上的40T03GP短路 两个25V220UF鼓包 F200标有W的应该是保险 烧断,手头找不到40T03GP 在845主板上找了个55N03...
本帖最后由 djkent 于 2011-8-13 15:47 编辑优派VX715显示器闪屏,电源灯也是一闪一关的?通电后电源灯显示一闪一关,驱动板,灯管和屏都是正常的,...
19寸液晶显示器闪屏,解释闪屏:(就是屏亮一下,亮时图像正常,大约2秒到10秒后黑屏,有时候也亮一下马上黑屏,再亮在黑屏反复),不接VGA线按开关,提示无信号...
一联想17寸显示器外置电源,通电开机屏幕随指示灯闪两下后黑屏(闪烁时的画面是好的,只是较暗),开机量测闪烁时外置电源供电的12V随指示灯的闪烁12V到6V之间...
BENQ FP71E+显示器偶尔闪屏 求解 昨天同行拿过来的机子,放在我这里测试,今天换了下桌面,换成没有图像的那种,点击桌面刷新,就会闪屏,过一会,有不闪了,...
今天一客户抱过来一台联想显示器,有一段时间问题了,一直没有去修。说是不亮。我接过通电发现闪屏,拆看看到电源板上高压部分一边两个三极管击穿,换上测试好了...
