打开后壳,电源板和驱动板电容看着好好的,没有冒顶,用另外的高压条给灯管供电,还是闪屏,怀疑是驱动板的问题,加焊了RTD2271芯片后,故障依然!请高手指点...
一台优派VX1940W显示器闪屏并花屏,一开机几十秒钟后随便打开一些网页就开始闪屏并带有花屏出来,闪屏时上下跳动,拆机后检查电源部份电压都正常12V和5V,也没有...
故障现象:屏幕出现LG的 LOGO 来回闪烁不出人 来回就是闪 维修过程:拆下来 35V470 3个电容鼓包(主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了(V数VF...
随冲随漏,冲的时间长了慢慢就满了,就开始工作了,就想起其带不起负载的显示器了,自己就感觉自己修了好长时间的那个显示器是不是也是这个毛病,然后就把闪屏的...
本人刚修了一台aoc(pwive)的液晶显示器,修得我可费劲了!客户一拿来说是他的显示器亮一下就灭,然后说好价,开始修,一打开心想说不定时电容鼓了 心中狂喜!...
三星 pe22BS液晶显示器冷机 开机闪屏(一亮一黑),闪一会(一分钟左右)就正常了,热机正常后就不会出现这样的现象 热机开关机一切正常。请问这是怎么回事啊?...
今天接了台三星206BW显示器,故障是重复闪下灭,打开后很快就发现了故障所在,原来爆了三个电容,1个25V 470UF 2个25V、1000UF的,我用同样的电容换上,然后通电...
今天收到一台奇美的JW199A的显示器,一开机好的,过会就会无显示,然后关机,还是会有显示无信号输入,再开机屏幕就会闪屏,他是电源高压驱动一体的板子,驱动...
LG1934 显示 刚开始是用一段时间黑屏,最后发现是高压的问题改高压条后 问题解决 可是用了几天 有发现 不定时轻微闪屏的现象 亮度一会很亮一会有突然暗了一点。...
