三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
故障现象:一台19寸LCD液晶显示器改了LED,用了一段时间后,出现蓝灯一闪一闪黑屏不显示的故障。排查:检查电源板,未发现电容鼓包的现象。万用表测得红线处为16...
一台Lg22寸显示器,平时是连接监控,昨天发现开了显示器电源,出现正常图像,随即马上黑屏,电源灯也灭掉,反复几次后,又正常了。晚上关掉了显示器(监控主机...
同行送来插电试机屏幕LOGO一闪一闪,不检测信号。拆开测量发现3.3V电压有波动,直观检查没有电容鼓包,更换程序无效。于是直接把3.3V稳压管左边的...
本人小白,这款显示器通病有2种情况,一个就是掉程序,我今天说的另一种情况,已经遇见了3台,led灯老化,现象是通电,屏幕一闪,一闪的,直接把led2/3组线连接...
2006075三星S27D360H显示器闪屏程序刷过,灯条已拆是好的,电压正常,通电插上灯条一闪一闪的,会听到哒哒的声音,灯条拆出来上电的,可以看到...
7300gt,win10系统,在切换窗口等类似操作,就会出现黑屏闪屏,甚至是蓝屏。我看了一下显卡,它它是VGA和dvi两个端口输出。而VGA。输出没有钳位电路。好多元件都...
