当前专题 显示器维修
dell p2419h 显示器不开机 维修成功!
显示器电源灯不亮,拆机后测量电源是正常的。重新烧写flash后问题解决。拆后盖时要卸下这四颗螺丝2189244↓ 后盖打开了,身着金属内衣...
标签: 不开机   阅读全文
SANC M2235A 显示器通病维修。
客户送来一台SANC白色22寸显示器,上电测试故障为:指示灯闪烁、屏幕不亮;插上信号线没有任何反应;这个品牌的显示器bios芯片和程序最容易坏也可以说是通病,说...
标签: 芯片   阅读全文
外星人显示器维修二例
外星人显示器维修二例
这二天都跟外星人打交道,客人说当年一万多买显示器用着时突然黑屏了,话不说立刻检修,高端机还是不一样用料可以。电源采用单组18V供电,检测已短路。用排除法...
标签: 芯片   阅读全文
飞利浦206V6Q显示器屏幕横线伴随上下闪烁跳动屏型号LM...
飞利浦206V6Q显示器屏幕横线伴随上下闪烁跳动屏型号LM195WX1维修 拆掉屏条右上角47欧姆电阻 留下图片上的5个 最好是每拆一个就通电看看效果 屏条左上角47欧姆...
标签: 维修   阅读全文
一个杂牌显示器一波三折的维修经过,希望此帖子给新手...
置换了一台杂牌显示器显示器,故障为右下部分偏黑,明显是灯条问题,拆开后发现灯条的灯珠是...
标签: 微信   阅读全文
戴尔DELL 2709WB显示器驱动板主板故障,想找人维修
情况同下面这个贴子说的一样:DELL 2709WB显示器按开关无任何反应指示灯常亮 https://www.chinafix.com/thread-967719-1-1.html(出处:迅维网) 现想找...
标签: 维修   阅读全文
M22LP-W监控显示器不开机维修
M22LP-W监控显示器不开机维修
客户抱来几台机房显示器,都是断电又来电之后,显示器不亮了 这个客户来过多次,都是这样造成的,之前大部分都是换16v 470微法鼓包电容就解决了 这次一台解决了...
标签: 显示器不亮   阅读全文
DELL E1909WF显示器维修心得(适合新手阅读)
E1909WF显示器来历:一个鞋店老板拿到本店,问题是亮一下就灭,加80元,依旧换旧换了一台19寸显示器。后来这个显示器电源板修好后一切正常,又被一个卖衣服的...
标签: 微信   阅读全文
联想 L22I-16 L2264A显示器疑似通病维修
联想L2264A显示器疑似通病维修 [font=...
标签: 维修   通病   阅读全文
灯管背光显示器维修问题。
灯管背光显示器维修问题。
有台ACER 17寸的显示器。本来是工作着的。直接拔电拆回来,就开机闪一下就灭。不出LOGO. 拆机后发现四根灯管。如果随机接两根,可以正常工作,只要接三根或四根...
标签: 供电不足   阅读全文
三星910N液晶显示器维修手册
三星910N液晶显示器维修手册
三星910N液晶显示器维修手册
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星910M液晶显示器维修手册
三星910M液晶显示器维修手册
三星910M液晶显示器维修手册
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星193P PLUS液晶显示器维修手册
标签: 液晶显示器   阅读全文
爱国者显示器不亮维修
爱国者显示器不亮维修
接一台爱国者22英寸显示器 不亮(测适配器12伏正常)因为是5.5*2.5的12V供电口,直接可调插上按开关 电流卡在0.024不动了 折机这个机器拆了底座 两螺丝,用撬棒...
标签: 显示器不亮   刷BIOS   笔记本   阅读全文
维修一台联想L222wA显示器
维修一台联想L222wA显示器
L222wA显示器故障现象为通电指示灯亮,触摸键全失效,黑屏无背光,拆机检查电源板各供电都正常,怀疑驱动板问题,刷三个存储器文件,解决问题
标签: 无背光   阅读全文
简单维修一块联想LS2033WD显示器驱动板
于是找同型号的存储,先把正常的程序刷到存储里,刷好把原来的吹掉换上就OK了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220125/1643069655473521_691.jpg[/...
标签: 222   阅读全文
LG显示器不通电维修,APW7313替换APW7302B
进入正题,拿起前两天给客户换的22寸LG显示屏,原本能通电,现在不通电,拆机,明显看到电源口旁小八角已炸了缺口,还好型号部分没炸掉,2124292[/...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器高压板的维修知识
液晶显示器高压板的维修知识
液晶显示器高压板的维修知识
标签: 液晶显示器   阅读全文
aoc液晶显示器维修
aoc液晶显示器维修
2021年12月24号 aoc显示器不开机维修 好一个移花接木/牛气冲天 接到一aoc显示器,据说是断电后再通电开机就没反应了。我估计是电源板或者是驱动板的问题。先拆机...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修 要是这种屏幕边板上带可调电阻得就能通过调整电阻值使图像显示正常。同样的屏幕我已经修好很多花屏得了。这个应该是...
标签: 维修   通病   阅读全文
