这台显示器维修OK是必须的了。这个问题肯定是在驱动板的MCU中,为了先简单后复杂的方法的先给驱动板刷程序。程序刷好之后,烧机测试.10分钟之后老故障继续出现,...
三星显示器_S23A300B,开机有显示器信息,显示无信号输入,接了主机VGA,DVI接口,...通病,刷新程序即可解决,三星显示器很多都是这类通病,附上程序,方便下载维修
该机送修时 是不通电。给客户报价同意维修后,拆开机器 电源是独立的,12V输出。实测没输出。经检测是电源IC1230p65坏 开关管坏保险...谢谢 显示器型号MDM2130-2NC
收了2台戴尔 E1912Hc显示器,开机白屏像素点很大,然后慢慢能看到DELL Logo标志,图像显示非常慢,刷了个程序依旧,换了驱动板依旧没有解决,论坛看了有好多说是...
早上刚开门 客户拿来一台19显示器.说早上用的还好好的 下午就不通电了 拆机上维修台 量了一下大电容310 OK 再量5V 12V 没有输出 排除驱动板的问题 电源板拆下来...
接一同行机器微软之星十九LED液晶显示器,按开关没有反应,拆开显示器,取出电源板先测量主供电5V、12V都正常,又测量驱动板各相关电路供电电压也正常,晶振也...
送修一台三星显示器2243BWXPLUX,上机测试,提示无信号输入,触控按键无反映。拆机检查,发现滤波电容怀孕了,测试一下电源输出5V的纹波,高达33MV,初步断定是...
ASUS V228显示器自动断电 通病维修一例 附BIOS。如题 机器可以正常工作,但开机几分钟后自动断电 再开机就开不起来。要等一段时间后(机器回到常温后)才能开机...
