故障机型:三星S22C570H 故障现象:待机电流0.03-0.06来回跳变不显示按开机没反应 检修方法:1重写BIOS无效故障依旧 2仔细观察驱动板5V转换输出正常。3驱动板随...
接同行送来一20寸杂牌显示器 说是急要 他在这等 让立马修好!接电源 指示灯正常 用灯照屏能看到无信号暗影 故障锁定 无背光 拆开 LED的屏 测量高压12V供电正常 ...
990S的显示器,现象为不开机,拆出主板,测量主板到驱动板的5V电压有,到高压板的电压也有,开关键有3V电压,按开关键,3V可以拉低,但就是不开机,测量各大电源...
今天刚接华硕显示器,客户用着用着就不亮了,拆开一看,保险击穿,肯定有短路,继续打,二极管坏了一个,换上一个,在打其它的管子,没了,还是小心点好,在接上...
客户早上送来一台显示器,可能放在阳台太阳下暴晒,然后就闪屏了。惠普标志,估计是山寨的,山寨电路架构,开机闪屏后纯蓝、纯红交替闪。分析应该是进入了屏的...
三星LS27E390显示器无显插电电流0.2左右,电源灯不亮;应该是短路了。拆机插电,测5V正常,1.2V无电压,主芯片有点发热,以为是芯片短路了,仔细一看,问题出来...
晚上闲来无事维修一台客户送来的LG显示器,型号22en33sa,客户反映不通电,该显示器是19V外置电源。插上可调电源,5A大短路。1542350 思路来了...
我接手一看,屏幕非常新,看看背面的标签,保修期还没过,告知客户这个显示器可以免费保修,但客户拒绝,因为马上就要用,客户y要求付费维修。没办法,又是捡钱...
