开机背光亮,出一行文字提示没有信号。经检查,驱动板的ic200,ic201其中一个损坏。复制过去后,正常开机使用,附上里面w25x40以及ic200 ft24c02的数据
维修一台明基显示器型号XL24IIK-B,打开检查 5V供电 过去只有2.3V 检查发现5V22911652291164供电保险丝断开,更换4A250V ...
2413显示器,用了十几年了,近些天发现其开机后一些时候能点亮一些时候点不亮,点不亮的情况下,显示器电源灯有的,但是显示器唤不醒,也不能调输入源,换个其他...
本帖最后由 天意wx 于 2024-9-19 22:37 编辑戴尔DELL 27 U2723QX 4K 高端显示器,同行送来一个机器 很新的机器 第一次修 没有任何参考。打开测试各路...
杂牌显示器通电指示灯亮一下就灭,背光也能同时亮一下.此故障维修思路求助. 电源板到驱动板只有一个5V供电,上电后5V稳定. [font=...
22寸的二手显示器,100块钱还是选成色好的买,昨天修了两个不通电的,收了五十块钱https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png[img...
试图维修的时候被220V电了一下麒麟臂 也没找到bios,干脆买了一套电源板和驱动板 附备份的OKbios,809不能拆下来刷,需要在线用VGA线刷写 驱动板715g9487-mod-...
手上没有这个芯片,查询到可以用7575代换,到料板上拆了一个换上,再次用假负载测试,发现输出500MA时,电压保持在4.5V,应该没有问题了,装上开机,正常显示。...
修液晶显示器,接入信号花屏,不接入信号开机10秒后自动保护黑屏,这样就无法维修了。但接入机顶盒的HDMI信号,又因为分辨率不对,5秒后黑屏。怎么解决不接入...
这台显示器开机指示灯蓝色1-2秒闪一次,一直持续,拆机发现12V供电是12.5-12.2规律跳变,5V电压于5.3V-5V规律跳变,3.3V正常!接VGA和灯条,发现升压电容停留在...
驱动板通病 网上包括迅维论坛也有大神发过此机型通病处理方法 仅合适板号M0C的更换J6BY和MP1471A一对IC就能解决我手上的...
important]三星S23A750D显示器,满屏竖彩色条纹,但是条纹背后显示正常,查逻辑板缺2.5V,其它电压正常,用1117接5V转换后直接供2.5V故障...
拆开显示器发现驱动板12v这里烧糊,直接挖开烧糊的地方,发现黄色箭头地方电容也烧了个洞,直接翘掉。处理完就是像红圈里这样。上电发现依旧无12v屏幕供电输出,...
