显卡的时钟复位怎么测 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-311335-1-1.html
也就是说,在没时钟没复位的时候也能测得PG?也就是不管有无时钟复位南桥都会发出PG信号给CPU,表示电源好了这个信号?百度上查了下,第二个问题又来了,有人说...
集牌945GDL主板,复位灯长亮,复位针有5V电压,PCI的A15脚没有3。3V电压,请问现在是什么问题,那里出的问题,要检修那里?谢谢赐教. CPU无核心电压。
今天收到一块845杂牌主板,全板无复位。复位排针只有3。3V,IO已经换过。全板供电正常。时钟芯片,3。3V和1。6V也正常,晶振两脚有压差。BIOS,PCI复位只有0。59...
兄弟我在笔记本维修界,混有两年多了。一般修笔记本就是搞搞显示,换换南北桥一类的,当然必需是这些故障是明显的。...那像这样的时序怎么通过关键测试点来测试呢?
南桥的复位用诊断卡都可以测出来,又看不太懂图纸,在说每个机器不可能都有图纸,所以我想知道的是的怎么用示波器测试复位信号及读取BIOS的信号。望高手指点一下...
CPU供电,PG复位正常,主时钟14.318M正常,PCI的33M时钟正常,AGP的66M时钟正常,全板复位正常,可是CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑码。请各位师傅指点。
VDIMM 1.92V+12 12.16V-12 11.41+5VBS待机时是5.04 开机是5.06 1.2V-HT 0V...待机4.68开机5.05 VBAT 待机3.24 开3.24V谁修来这复位电路的请指点啊 或有电路图最好啊
有二个这样的主板,插电,只上...如果再插上显卡的话,复位灯反复闪烁,反复检测内存。不知道该从哪儿查起了。我遇到过好几块这样问题的主板了。都是无从下手的。
本人有个升技SG-71主板,加电开机无显示,拆除其它配件,上假U测CPU电压核心电压为1.75V、PG信号为0.37V、复位信号为0.37V,基本电压为1.1V,排针上复位开关上有...
没有示波器怎样测量主板的复位信号呢,我用的是F2000智能数显频率计(260元钱),先把频率计的档位调在4档(计数器),闸门调在0.02秒档,把探头插入到...
