当前专题 复位怎么测
怎样测复位
怎样测复位
拿到不跑马的主板不知道怎么复位,诊断卡复位灯常亮,是不是cpu的问题啊!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位电路检测流程
复位电路检测流程
复位电路检测流程
阅读全文
V星MS-7529全板无复位及示波器测试波形问题
怎么会这样,BIOS也会导致全板没有复位,于是上官网下载了一个BIOS程序,重写后此板修复。没有复位的板,也刷了一下,但是此板还是没有复位,难道此板不是BIOS的...
标签: 芯片   阅读全文
关于示波器测试复位
关于示波器测试复位
用的ADS1102C的示波器,不知道如何才能复位信号,看了好多帖子 大部分都是说 单次触发可以捕捉到,照做,只有平平的一条3。3V 没有明显的下拉波形!求高手 ...
标签: 示波器   阅读全文
复位 怎么测?
复位 怎么测?
看到别人说供电正常,复位正常。供电正常,还知道怎么测复位怎么测得?
阅读全文
大家用示波器测出CPU复位时间是多长?
大家用示波器测出CPU复位时间是多长?
不知大家有没有用示波器出CPU的复位时间,也就是持续底电平的时间。我出的结果是150MS 不知这个结果是否正确?我的是东芝L402主板的C PURST 其实时间多少...
标签: cpu   阅读全文
时钟。复位。液晶驱动板如何检测
时钟。复位。液晶驱动板如何检测
如题,菜鸟想知道怎样检测液晶驱动板的时钟,复位,会的朋友可以教教吗!
标签: 驱动   阅读全文
复位灯闪测PCI复位电压一直循环从2V-3.3V
请教个问题:AM3的主板 华硕m4a77td pro 主板不跑码复位灯闪,复位按键3.3V正常 供电正常,时钟14.318也正常,后发现北桥有个2.12V的电压信号是 215NDA7AKA21...
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板没复位都要测哪些测试点
主板没复位都要测哪些测试点
如题,请大家教教,谢谢
标签: 测试点   主板   阅读全文
无复位 我测的电压,请教!
无复位 我测的电压,请教!
核心电压0.94V 左右时钟0.36V 复位0.22V PG 0.28v CPU到南桥1.35V 地址线和数据线1.35V 诊断卡复位灯不亮,时钟长亮, 内存238脚3.36V 137脚1.14V PCI-E A11脚无...
标签: cpu   阅读全文
请教怎么用示波器测出复位信号的完整波型?
先问一下示波器能测复位信号的波型吗?如果能怎么测,是不是要选择触发方式,不能用自动呀?知道的说一下具体方法!谢谢!如果有专门介绍用示波器修笔记本的资料...
一块东芝的板,用I3的CPU触发到0.6掉电,测了没有PCI复位
一块东芝的板,用I3的CPU触发到0.6掉电,了没有PCI复位
标签: cpu   掉电   阅读全文
跪求高手,主板测试代码b0,大约三秒后复位灯亮一下,...
主板测试代码b0,大约三秒后复位灯亮一下,循环,说明机器一直在重启。Q1 s极输出1.1V.应该是CPU主供电.因为我对维修主板不是很精通,所以还想请教各位高手。...
标签: cpu   阅读全文
详求主板供电、时钟、复位检测方法,越详细越好,最好...
本人莱鸟,经过老师的简单培训,为讨生计匆匆地就上岗了,也有快小半年时间了,可是始终搞不懂:如何去检测供电、时钟、复位的详细思路。只是知道个大概和凭自己...
标签: 图文教程   阅读全文
复位怎么测啊
复位怎么测啊
修个七彩虹主板。CPU 内存电压正常,但复位灯不亮,跑00,复位真有电压。无复位。该怎么检测呢?什么地方,各位大哥说说吧
标签: cpu   阅读全文
笔记本的时钟和复位测试点是测哪几个点
笔记本的时钟和复位测试点是测哪几个点
笔记本的时钟和复位测试点是哪几个点
新手求帮助,在板子上,复位和时钟是怎么测的
新手求帮助,在板子上,复位和时钟是怎么测的,是的电压.还是的波形.如果是电压的话,多少算正常.
阅读全文
谁可以教教我测CPU电压、时钟、复位、PG信号
谁可以教教我CPU电压、时钟、复位、PG信号
标签: cpu   阅读全文
测试到复位排针是0.*V不,怎么查?
测试到复位排针是0.*V不,怎么查?
复位排针要多少V才正常
阅读全文
跪求 双敏不复位.AM2CPU,电桥,求检测思路
本人新手,跪求 高手 指点迷津
标签: cpu   阅读全文
