当前专题 复位怎么测
x-blue 77a3 不复位 检测电压都正常
x-blue 77a3 不复位 检测电压都正常 还得查什么
阅读全文
那么始终和复位,在哪能测到呢?
那么始终和复位,在哪能测到呢?
不认硬盘的供电3 5V都有,换过耦合电容。那么始终和复位,在哪能到呢?1153697红线中这2个,看起来都是复位。都像是硬盘的复位
标签: 硬盘   阅读全文
为什么测到的复位形是这样的
为什么测到的复位形是这样的
一块V星G31M3Y主板不跑码,时钟正常,CPU复位没有,BIOS没波形,到PCI和PCIE上的复位波形是持续不断的方波,和我以前到的复位波形大不一样,我记得应该是...
标签: 主板不跑码   阅读全文
P5G41T-M LX V2 主板无复位 万用表测得 各项电压 时有...
P5G41T-M LX V2 主板无复位 万用表得 各项电压 时有 时无 电压上来时只有 CPU 1.07V 内存 1.2V 北桥 1.17V 有修过此问题的大神请提点下小弟 小弟先感谢了
标签: cpu   阅读全文
华硕X555LD:示波器测内smb和内存复位波形不正常,...
这款机器板载内存,无图纸无点位,所波形是在内存槽到的。通道1内存复位,通道2:smbus 898916898917补充内容(2015-7...
标签: 华硕   阅读全文
求笔记本主板中PCI插槽中复位测哪个脚?还有问题,请...
那个时钟每个部件那个脚,复位每个部件那个脚!还有个内存好像什么二代内存和三代内存重要信号的是哪个脚?我都不懂啊,求知道的人说一下好吗?能详细点...
m4n68t-m lev2,没有复位,不跑码测复位电压2.4,...
华硕am3板 m4n68t-m lev2,没有复位,不跑码测复位电压2.4,不知各位有啥建议没。
标签: 华硕   阅读全文
IBM X200的机器 不跑码 测试CPU 复位只有0.25V 是BIOS...
IBM X200的机器 不跑码 测试CPU 复位只有0.25V 是BIOS问题么
标签: cpu   BIOS   阅读全文
如何测试显卡的总线时钟和复位信号
如何测试显卡的总线时钟和复位信号
如何测试显卡的总线时钟和复位信号,用什么方法可以知道这两项是正常的,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
2.0 电流到1.3-1.5左右反复循环 测试PLT REST反复复位
K42DR REV:2.0 电流到1.3-1.5左右反复循环 测试PLT REST反复复位 换N B ok AMD独显
标签: AMD   阅读全文
供电时钟复位正常不跑马,求指导,测出内存没时钟
测量如下:供电统统正常,PCI—E时钟复位正常,PCI时钟复位正常,IDE一脚复位正常,内存时钟不正常,cpu时钟和复位没法(这个板子不支持假...
标签: cpu   阅读全文
如何检测主板的复位情况
如何检测主板的复位情况
请问如何检测主板的复位是否正常?请详细点,谢谢
标签: 主板   阅读全文
诊断卡复位灯常亮,测上管D级有12V,G级无电压,S级也...
诊断卡复位灯常亮,不跑码。CPU上管D级有12V,G级无电压,S级也无电压。接下来维修思路是怎样的?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉主板GA-945PL-S3 插内存...拔下测供电时钟复位都有
726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
标签: 技嘉主板   阅读全文
内存 时钟 复位 数据 测试脚是那个脚
内存 时钟 复位 数据 测试脚是那个脚
一代 二代 三代 内存的重要测试脚是那些脚啊 定义是怎么定义的 初学者来学习学习
阅读全文
电源短路 主板检测不到复位信号 请问从哪方面修?
诊断卡前两位显示04、14、24都表示检测不到复位信号,后两位显示E3表示不能退出复位状态。本人小白,有维修师傅不过不是修电脑。焊接,查电路还是可以。问问大家...
标签: cpu   阅读全文
请问维修电脑主板硬件需要测哪些电压有时钟,复位还有...
请问维修台式电脑主板,电脑主板要是没有电路图,那电脑主板通常需要哪些电压,哪些地方的电压是必须要有的,都是多少伏的呢?请知道的告诉一下,谢谢。
标签: 维修   阅读全文
479假负载测cpu复位对地短路是北桥坏了吗?
一个联想的一体机a600 能正常的开关机,板上各部分电压正常,时钟也ok,用假负载的时候没有cpu复位,后侧对地值为0 能是北桥坏了吗?还是空焊的几率大。求帮助...
标签: cpu   阅读全文
说说复位点的测试
说说复位点的测试
A15复位点工作电压正常,为3.2伏左右,后来换一个坏的电容就好了,开机正常了。可奇怪的是测试A15的跳变电压却不到,没有3.0-0-3.3的跳变。看来不能够死看理论...
标签: 主板   阅读全文
测得CPU复位0.67V,PCI复位1V是怎么回事,求高手解答...
CPU不工作,供电和时钟都正常,得CPU复位0.67V,PCI复位1V是怎么回事,求高手解答下
标签: cpu   阅读全文
