当前专题 复位怎么测
技嘉b75无复位无信号 检测脚电容短路
技嘉b75无复位无信号 检测脚电容短路
没cpu供电,依据h61的时序,cpu供电预供电为0V,需要所有电压信号正常才会出cpu供电,测量pci槽上的复位和时钟都没有,说明电路不正常,技嘉IT8728 的特点发出io...
标签: cpu   微信   cpu供电   阅读全文
没有示波器,用万用表怎样测复位信
没有示波器,用万用表怎样测复位信
没有示波器,用万用表怎样测复位信号?哪位大佬指点一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20220118/1642515949587460_515.jpg
标签: 示波器   阅读全文
外星人RTX2070维修,显存复位信号怎么测?
花屏,跑mats全部通道报错,大神说要查显存复位信号,散热器盖着没法,自己想办法焊根线出来,看图那样子,8个芯片一样的电压1.25跟显存供电一样。话说这个...
标签: 222   阅读全文
自检是通过什么信号去检测外设呢?复位吗?
本帖最后由 张益达。于 2020-9-23 20:45 编辑 学软启动时学到自检...但一些外设是由PLT复位延伸的复位不会有下拉动作,而一些外设我都没找到我复位信号
标签: 信号   阅读全文
不联机,测复位电压只有0.9V,怎么拉高呢?
答:复位有问题,就CPU本身问题多了。2000410 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
普源示波器DS1102Z-E测试PCIE_RST#复位信号波形问题
普源示波器DS1102Z-E联想台式机PCIE_RST#复位信号波形问题,为什么不到由低到高的波形,只有高电平没有看到下拉到高的过程?
标签: 示波器   阅读全文
示波器测复位信号
示波器测复位信号
示波器测复位信号是不是一条线忽然上去了?还是曲线,穷,没有买过,只有自己焊的
标签: 示波器   阅读全文
测pci复位电压,这是什么情况
测pci复位电压,这是什么情况
电压不停跳动.啥情况 ...
标签: 158   222   阅读全文
DAKL6CMB8D0不跑码,CPU复位已有,bios1脚测波形偶尔...
此bios我刷了好几个都是0.9不跑码,在淘宝买了一个也一样。新手对示波器不太懂,求教
标签: cpu   阅读全文
用示波器测PCI插槽A15脚,测不到复位信号?
51)]各位大虾,菜鸟我用一个可以开机的主板,20MHz示波器,测量PCI插槽A15脚,不到复位信号低-高-低-高的电平跳变。只到未开机时为低电平,开机触发...
标签: 电脑   阅读全文
GA-B85-HD3不跑码,测供电复位都有,开机转几秒重启
GA-B85-HD3不跑码,供电复位都有,开机转几秒重启,BIOS刷过 有没有通病啊
标签: BIOS   通病   阅读全文
MS-7788 REV:1.0 PCIE A11有复位3.3V,A13,A14能测到...
PR136几乎处于脱悍状态,当时是怎么发现的呢,当时我在CPU复位的两个管子,找到这里,看到这里时,我在想,PLTRST#送来前,Q21的C极(Q17的B极)应该能到电平,...
标签: 214   222   阅读全文
3带内存示波器测试复位疑问
3带内存示波器测试复位疑问
3带内存示波器测试复位疑问 大侠们 怎么教材的复位信号是往下走 我测试的复位是往上走 大侠告知
标签: 示波器   阅读全文
LA-B162P 上电0.42无跳变,测所有供电正常,复位正常
LA-B162P 上电0.42无跳变,所有供电正常,复位正常,刷了好几个BIOS无变化,换了全新显卡,还是原来一样,BIOS都没有波形,请问这该怎么查?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
X750DP2.0修亮机仍测得无内存复位
X750DP2.0笔记本主板一枚,拿到手取下内存,电流无变化,说明没跑马 内存有时终无复位,无线网卡有复位 话说的BIOS坏的较多,刷BIOS亮机 万用表好多次示波器...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想启天E591,凌动D525主板,全板无...接下去怎么测好?
和联想的S10结构应该一样,待机开机正常,量主要供电和芯片供电都正常,时钟芯片貌似已经收到CPU的PG信号,按时序的话接下去应该是NM10的桥复位各组件了吧?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
6s 测显示接口33#复位信号无1.8V 而且对地阻值0.041
6s 显示接口33#复位信号无1.8V 而且对地阻值0.041 基本是通路了 难道CPU烧了吗 有什么办法吗补充内容(2017-3-15 12:35):c4221坏了
标签: cpu   阅读全文
带灯假负载?...测供电 复位等怎么测试?
带灯假负载?测试AD线控制线是否好,要不要开机来测试?供电 复位是不是就要开机来测试?
阅读全文
小小白弱弱的问一下 时钟信号 复位信号怎么检测
经常看大神们修故障时。都是检测各种电压,各种信号,电压知道怎么看有没有。时钟信号,复位信号之类的怎么检测有没有。指点指点。谢谢
标签: 信号   阅读全文
12345下一页
