客户描述说蓝屏死机,测试内存发现全红,然后换内存,还是蓝屏,然后再测试,换上去的内存还是全红?什么情况?CPU换过了,故障依旧。刷BIOS 故障依旧,更换芯片...
一台l联想i5笔记本 主板号是:DAOKL7MB6E0 REV:E故障现象为:开机过logo画面后死机(可能是进到 读主板信息?读硬盘?操作系统?这些步骤,反正是死机了)死机...
单个U三合一的 这款机子目前发现5项通病【不认硬盘通病下次会发】那么现在只说一项 就是开机进系统10分钟左右死机或者进BIOS不动等10分钟左右也死机 键盘动不了 ...
进系统再打驱动发现故障居然神奇的解决了,再装Ghost-win10进系统也不蓝屏了,驱动也都有。为防稳定放电影测试几天均无异常,报价显卡三...
宏基s3蜂鸟故障:死机进不了PE 系统 BIOS:集成8M BIOS 分析:刷BIOS 无效 换硬盘无效。结果:小板上的小固态24G 坏了,引起死机。
一台联想T430U,过了LOGO,按F1没任何反应,刷BIOS OK。直接刷U23那个,顺便上传这个机器的工厂BIOS 显示快, 集显独显都通用,还有V490U通用。
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机故障,某宝买的,成功解决故障。板号ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
华硕K42JC BIOS 内存贴纸K42JC 0207A 解决装独显驱动死机,独显驱动一装就死机的BIOS是 207版本的,刷这个BIOS会好,刷好了记得支持我,顶一下,并留言
8G内存,之前是GTX550显卡,想升级显卡,点名要GTX1050TI4GD5大将,心想上这个应该没压力,最后把显卡装上要不挡LOGO,要不过一会就重启,反正进不了系统,由于...
进BIOS怎么不死,但是一进刷BIOS的那个界面就黑屏死机。后来纠结了好久,刷论坛上的BIOS后OK。这个是最后的一个事情。下面等收钱。虽然看起来简单,过程复杂,写...
死机),还真找到这个帖子,是bios的问题,:lol,接下来就是升级bios了,官网有1564824,升级bios直接装win8.1后,安装ATK和winflash,最好...
加DEL键热起机子不亮,进BIOS一会会就死机》第一感觉就是BIOS,刷吧 4MB的 论坛下载了改过ME解决亮机慢的程序,刷上第一次开机亮了 然后进BIOS 时间日期设置之后...
