当前专题 电池不开机
A1278 用电池可以开机 差点不开机
A1278 用电池可以开机 差点不开机
A1278 用电池可以开机 差点不开机
标签: 不开机   阅读全文
ThinkPad E450用电源不开机电池正常
ThinkPad E450用电源有时候掉电 不开机电池就正常。外接不开机的时候待机正常 能正常给电池充电。
标签: 不开机   阅读全文
A1466接电池不开机
A1466接电池不开机
接一台A1466不触发,折下裸板上可上电发现暗屏,测得升压芯片损坏,换之,装上又不触发,最后拔电池后正常,又是一翻折腾,故障仍旧,一时茫然了,只好查查外设...
标签: 触摸板   阅读全文
K43LY 5.0小电池放电就能开机 装上待机0.065 就不开机
标签: 不开机   阅读全文
ThinkPad E540 间歇性不开机 不接入BIOS电池 开机正常
ThinkPad E540 间歇性不开机 放电后开机正常 接入bios电池 时常开机加电无显示
标签: 不开机   阅读全文
X240装上电池过会就不开机,求思路
X240装上电池过会就不开机,求思路
X240装上电池过会就不开机,求思路
标签: 不开机   阅读全文
A1278 8120-3115B 电池不开机
A1278 8120-3115B 电池不开机 适配器正常开机 电池插上3V 开启一直跳 3V 也跳 大神给点思路
标签: 不开机   阅读全文
联想点火电路,G460 B+跳变 求助,这...电池不开机 新问.
15123581512364又来新问题了装机后,电池不开机,不充电,充电灯亮, 用电池电源一起可以开机,ACIN有,BATT_CHG_LED#有,醉...
标签: 不开机   阅读全文
华硕X54H版号为K54HR REV.0 不开机拨了纽扣电池能触发
插充电器不开机,但发现用电池开完机后不插充电器它能显示一直在充电状态反而插上充电器充电图标没有,拔了充电器又会显示在充电。第一次见这怪问题。拆机拔了...
联想s5-s540用电池不开机不充电
联想s5-s540用电池不开机不充电
机型:联想S5-S540 故障:用电池不开机,不充电 检修:开始没注意,以为是电池的问题,发了电池回来安装上,故障一样一样嘀!给客户报主板故障,客户同意维修。...
标签: 不开机   阅读全文
N5110第一次上电池不开机
N5110第一次上电池不开机
客户送来一台N5110 换的新板子 但是遇到一个问题 第一次插上电池再插适配器会不开机 但是先插适配器开机后再插上电池 只要不拔下电池 一切正常 之后无论重启关机...
标签: 不开机   阅读全文
神州HXU4电池开机适配器不开机裸板电流100毫安
今天遇到一台神州本在电池模式下正常开机,插适配器裸板电流到100秒掉,内存电压正常1.5V示波器测量发现到CP31电容这里秒掉,这个电压是有U60...
标签: 222   阅读全文
DELL 5480单电池不开机
DELL 5480单电池不开机
DELL 5480,板号DAJW8GMB8C1 REV1.
标签: 不开机   阅读全文
Think X240 电池开机外接电源不开机
Think X240 电池开机外接电源不开机,拆机 接可调电源测保护隔离q9 19v没过来1470579[color=...
标签: 130   阅读全文
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签:    阅读全文
宏碁ES1-531 版号14285-1 进水不开机 不识别电池
今天修太此机器 进水 进水位置 充电IC和EC处 很严重 修好不加电的问题后开机亮机 提示为识别到电池 此机器还在保修 EC型号NCPE985PB1DX 不知道这个EC带不带程序 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
联想Y400电池不开机 外接正常
联想Y400电池不开机 外接正常
写在最后的话:检测到最后发现是公共点电压不对造成的不开机,要是一开始就检测待机条件和公共点肯定会节省不少时间 ...
标签: 130   阅读全文
联想B40-30插电池不开机简单维修一例
YaHei,STXihei]插电池不开机简单维修一例机器型号:联想B40-30...
标签: 130   阅读全文
维修华硕X552E电池可开机,AC不开机,不充电
接到客户送修华硕X552E笔记本,故障:电池可开机,AC不开机,不充电。拿来当时不插AC用电池开机,有点闪动,接AC充电灯亮但按开机无反应。后来把电池拿下到另一...
联想X230S电池故障引起掉电不开机
联想X230S电池故障引起掉电不开机
掉电不开机·原因是因为1#电池性能故障,而开机先消耗的是1#故障电池电量,当1#电池电量高于5%所以停用2#电池,2#电池不充电也是·因为·1#电池不能充至80%电量...
标签: 不开机   阅读全文
