当前专题 电池不开机
联想Y400电池不开机用充电器正常
联想Y400电池不开机用充电器正常
用充电器时开机一切正常 用电池不加电 电池跟充电器也能正常 开机 电池充电显示也很正常 但是一拔充电器立马断电 拆机接上电池测量 公共电压11v正常 开关3V正常 ...
标签: 不开机   阅读全文
宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢{版号DAOZOAMB6...
适配器不开机电池开机慢 [/...
A211用电池能开机,插适配器不开机维修
再加上电池,再插上可调,依然可以开机,装机之后,测试没有问题,换了这三个排组,也没有深入研究是哪个的原因,遇到同样故障的可以借鉴 1628700[/...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
E450C用电源不开机用电池可以开机
E450C用电源不开机用电池可以开机
一台E450C,版号NM-A211,用电池可以按开关可以正常点亮,用电源就不触发了。裸板测试35V正常 EC的复位 acin 都正常,而且把coms电池拔了可以自动触发,出现时间...
标签: 不开机   阅读全文
联想B460E 电池可以开机,外接电源不开机
单插外接电源 不触发,用电池可以正常触发。插外接电源待机,开关电压均正常,折腾了很久,后面发现,外接电源14V 以下就可以触发,最后发现是3.3V 5V 二级供电 ...
标签: 不开机   阅读全文
求助 惠普TPN-C125电池开机 电源不开机
今天接到一个惠普TPN-C125机器用电池开机正常 用电源不开机不开机的情况下插电源可以充电 插电源 电源接口灯亮就是不开机 有大神遇到过吗 充电芯片拿来时就换...
标签: 不开机   阅读全文
A1278 2936电池开机正常 电源不开机通病求助
此机器来时就是电池开机正常 电源不开机通病求助 查通病电阻正常 更换6259解决 用一天不到又不行 再换又行 遇到的指教一下
标签: 不开机   阅读全文
DELL E6410反复掉电不开机,上电池大短维修
DELLE6410反复掉电不开机,电流上到1.2左右掉电屏不亮,上电池大短维修[/...
标签: 222   阅读全文
联想100S电池不开机
联想100S电池不开机
电池开机,充电红灯亮,类似于提示电池电量低,不开机。但是按旁边的一键恢复按钮,又可以正常开机。开机后进系统显示电池0%。电池是好的。EC是9028 也换过,...
标签: 158   阅读全文
ACER 4738zg 接电池不开机,下面的电源灯也亮
生意淡淡没事做,翻出放下好久的4738ZG笔记本,这本是正常使用的,就是接着电池,关机的时候下面的电源灯也还是亮的(下面有图),单独接外置电源就没事,EC换过...
联想x240装电池不开机
联想x240装电池不开机
联想x240 装上电池不开机 把电池取了可以开机 但是不装d壳插上电池可以开机充电都正常 有修到这机子的吗 装了d壳插上电池机子链待机都没有
标签: 不开机   阅读全文
G430装电池不开机
G430装电池不开机
单适配器开机正常,装电池不触发,单电池也不触发。适配器开机后插上电池也可以正常充放电 EC能收到SLP_S5#SLP_S4# SLP_S3#,只发出SYSON,不发出SUSP#...
标签: 158   阅读全文
thinkpad x240 用电池放一晚上会不开机
插上电池放一晚上,再用电池无法开机,这时候插上充电器也无法开机。拔掉电池 在插上适配器就可以开机,关机拔掉适配用电池可以开机,插上适配器也可以充电、:Q ...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS K43SV 取COMS电池自动开机上电显示,上电池不开机
故障:按开关不上电,开机取COMS电池自动开机上电显示,上电池不开机 时间:2017.9.7 [color=a...
标签: 华硕   不开机   通病   微软   阅读全文
笔记本不开机 因为电池问题总结
笔记本不开机 因为电池问题总结
电池损坏索尼i系列本电池损坏,不开机按开机键没反应 Dell本不...
HP TPN-C125电池不开机
HP TPN-C125电池不开机
TPN-C125电池不开机,能续航,插上是适配器检测不到电池,充电指示灯红灯,提示充电。朋友们有没有图纸?有别的图纸的BQ-735芯片的图,朋友们帮分析指路,谢谢...
标签: 不开机   阅读全文
X200 用电池不开机 简单维修
X200 用电池不开机 简单维修
早上接到一台同行的X200 笔记本,说是用电池不开机,插适配器可以,进系统提示电源接通不充电,拔掉适配器立刻掉电. 自己...
联想G50-80适配器不开机待机0.016电池可以开机显示不...
电池可以开机显示 不充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
标签: 不开机   阅读全文
GateWay NV44板号Z06MB适配器上电不开机,单用电池能...
本帖最后由 CD20170601 于 2017-7-25 17:37 编辑故障:用适配器上电不开机,也不充电,单用电池能开机 由于本人是新手,第一次在这发文,没读过什么书...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466电池不开机不充电
苹果A1466电池不开机不充电
同行给的 说换电池的 当时一看在系统里面没有找到电池 换了一个 一模一样的故障 测试下来 确定是主板问题 那就留下来检查了 考虑到 可以...
标签: 电脑关机   阅读全文
