当前专题 电池不开机
surface 4 1724 换了电池不开机
surface 1724 换了电池不开机.没有明显短路. 机子没有图纸.机子三 五V 芯片.旁边的二个电感 一个三.三V只有 二V 左右.五V ...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想E450笔记本装电池不开机
联想E450笔记本装电池不开机
单用适配器开机,装电池不开机,电池换过故障一样,后来刷BIOS,换充电ic一样,注意,这里电池的数据阻值不一样是正常的,分别是613和560,挨着供电的是613,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想100s-14IBR不充电、单用电池不开机维修
故障:不充电,接适配器一切正常,单用电池拔插电池好多次才可偶尔开机。在别的地方换了三次电池都没解决。之前同故障刷BIOS测试没问题拿走的,不到一个礼拜就同...
标签: 电量百分比   刷BIOS   阅读全文
联想G510同时电池和适配器不开机
联想G510同时电池和适配器不开机
客户一年前换的新电池电池和适配器同时插不开机,单电池不开机,单适配器能开机!检测电池没电,带电池插可调电源,一下一下的大电流,果断拆开,不插电池接...
标签: 不开机   阅读全文
华硕F540U更换内存后电池不开机。
华硕F540U更换内存后电池不开机。
华硕F540U更换内存后电池不开机。原因是主板电池接口旁边主板螺丝美没固定好,或者没上螺丝的话也是电。1777771
标签: 222   阅读全文
A1466用电池不开机及风扇狂转维修
A1466用电池不开机及风扇狂转维修
故障分析:电源能开机,电池不开机,可能是:1.电池有问题;2.电池识别电路或总线有问题;3.BIOS或SMC芯片有问题。风扇狂转可能是:1....
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
联想 rescuer 15ISK 电源不通电 电池通电不开机维修
电池能加电 屏幕不显示 飞线到待机供电之后外接屏幕显示正常 装上屏幕不亮 查屏线接口背面供电烧换上又烧 发现电容短路 换了电容电阻 OK 机子BIOS看论坛有就没...
标签: 130   阅读全文
A1466 820-3437-B单用电池不开机
Mac A1466 2013年的,板号 820-3437-B,客户拿来是不开机,插电源指示灯有亮!拆机拔掉电池插电源自动开机进系统了,已为捡到死鱼了, 电池上上,不用电源又开不...
标签: 130   阅读全文
M17X-R2 在不开机的情况下 只要插电源或者用电池风扇...
M17X-R2 在不开机的情况下 只要插电源或者用电池风扇狂转,正常开机关机了风扇也不会停,这种是什么问题啊?
标签: 不开机   阅读全文
华硕A441U 板号x441uv 电池不开机
华硕A441U 板号x441uv 电池正在充电 电量77%电池不开机,单独用电池不开机,用着的适配器一拔马上断电
标签: 华硕   阅读全文
宏碁Q5WPH 板号LA-7912P插电池不开机
板号LA-7912P插电池不开机不通电,拆下电池就能正常开机,拆板裸板插上电池发现公共点电压上不去,示波器测量PQ9,PQ10的G极有上升到20伏就掉下来,另外也试过把...
标签: 不开机   阅读全文
联想G470从不充电到用电池不开机维修案例
板号:LA-6751P故障:从不充电到用电池不开机 维修流程: 机器拿过来客户描述不充电,在系统里面...
标签: 公共点短路   阅读全文
发个联想S410电池能开机,电源不开机的案例
接到同行送来的一台联想S410,描叙故障是用电池能开机,单用电源不能开机,不能充电, 拔掉电池,插电,无待机电流,粗略估计应该是隔离管没工作,拆机,发现...
标签: 不开机   阅读全文
联想G475开机不显示,单电池不开机!
联想G475开机不显示,单电池不开机!
一同行送过来联想G475,说是不开机,插电源触发电流0.6多,看电流机器上电基本正常,测复位正常,估计是没跑码!先刷个BIOS涛声依旧!AMD...
标签: 不开机   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
V90VN 有时不开机 拔掉电池就好了 什么问题
V90VN 有时不开机 拔掉电池就好了·有时过一会又不开机了 有时过一天又不开机了 把电池放电又好了 6代机器 不知道怎么弄
标签: 不开机   阅读全文
奇怪的联想E550单用电池不开机
奇怪的联想E550单用电池不开机
联想E550单用电池无法开机,单用适配器或电池和适配器一起插上都能开机,开机点亮后再拔掉适配器电池也能正常放电板子工作正常,电池和适配...
标签: 开不了机   阅读全文
首发海尔C600通病电池不开机最简单的解决方法
客户自己买了新电池结果单用电池不开机。长按3秒开机。适配器可以直接开。话不多说自己看图。把丝印PR514挨着的电阻向着正下方对着它的位置下移动就OK了。自己看...
标签: 不开机   微信   通病   解决方法   阅读全文
华硕A455LJ 班号X455LJ REV3.1 用电池不开机
用适配器加电池 可以开机 再拔掉适配器电池也能正常放电 就是单电池按开关没反应 充电芯片是24735 充电也是正常的 用电池开机时电池隔离也过了 就是按开关时3V...
标签: 华硕   阅读全文
t520用电池不开机
t520用电池不开机
t520单用电池不开机 单用适配器可以开机 适配器电池一块用也可以开机,然后关机后立即用电池也可以开机,但是关机后放一会就开不开了,这是什么毛病啊,头大 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想G460用电池不开机,用适配器可以开机
一个联想G460拿来的时候是用充电器可以开机,但是用电池不能开机,电池是新的,肯定电池没问题,拆机量,用电池时有11.8V公共电压,但是,待机芯片没有待机电压...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
