当前专题 电池不开机
华硕UX310UV单电池可开机,单电源不开机
本人菜鸟https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png 拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?...
标签: 158   阅读全文
X240电池不开机求助
X240电池不开机求助
联想X240,故障插上电池放2个小时就不开机了,然后拔掉电池插上又可以了,看了论坛很多人都碰到,有兄弟碰到过解决了吗
标签: 不开机   掉电   阅读全文
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V ...然后插电池也可以充电了 维修结束1930541
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕f540u不宁螺丝不充电.电池不开机
电池不开机.在换屏幕把这个螺丝拧下来就行.我把电池主板都给拆了新机器想不到的设计啊 ...
标签: 222   阅读全文
华硕a480u电池不开机
华硕a480u电池不开机
遇到台华硕a480u 版号x442uq的机器 来时屏供电烧了 修好后 电池可以充电 但是不能开机 电源可以开机 以前遇到这种奇葩问题都是后盖螺丝上完就可以了 坛里有大哥...
标签: 华硕   阅读全文
X220i电池不开机求助,电源可以开机
X220i电池不开机求助,电源可以开机
X220i电池不开机求助,电源可以开机单独电池,按下开机键,能听到主板滋滋的响声。 插上电源线,加上电池,同样不开机也...
标签: 不开机   阅读全文
华硕X450MD 2.0电池不开机
华硕X450MD 2.0电池不开机
此机用适配器自动触发进系统,关机后自动又重启,关不了机,不接适配器用电池开不了机,开关键只有0.9V电压,接适配器跟电池一起,可以认到电池,开机后再拨适配...
标签: 开不了机   阅读全文
插上电源能开机 单独...同时插上电源和电池就不开机了
清华同方N28A插上电源能开机 单独电池也能开机。同时插上电源和电池不开机了!不知哪位师傅知道如何解决?
标签: 不开机   阅读全文
v5-472 电池不开机 奇葩问题 求助
本帖最后由 www95995 于 2019-8-2 23:24 编辑v5-472 电池不开机 奇葩问题 求助 用电源 电池一起开机正常 电池能充电(充电电路是正常的 电池的电量都能...
标签: 不开机   不触发   阅读全文
E570C 用电池可以开机 适配器不开机
一台E570C 用电池可以开机 适配器不开机 插上适配器 公共点没电 这机保护隔离电路不同,采用PWM方式输出B+量了芯片的供电...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
X550D除尘未拔电池LID信号所连芯片坏导致不开机维修
同行送来一台x550D的笔记本,说是除尘装好之后就不开机了,机器什么情况打电话报价!反正闲来无事,先看看再说插电电流表显示0.120A 好吧短路了,拆机一看好家伙...
T450电池 充电器同时不开机
T450电池 充电器同时不开机
T450电池 充电器同时不开机,单独哪一个都可以开机,充电正常。开机后长按关机键无法关机,进系统...
标签: 刷BIOS   阅读全文
00875-A适配器模式正常,电池模式不开机维修
一台苹果A1708,板号是820-00875-A,故障是适配器模式一切正常,充电也正常,电池模式不开机 别人修过,没查到原因,转到我手,开始看。先核对,确实是适配器...
标签: 不开机维修   阅读全文
三星R428用电源开机,电池不开机
三星R428用电源开机,电池不开机
一台三星R428,插上电池,不接电源,不开机。插上电源和电池,可以开机,拔掉电源后,电池也可以正常使用,插上电源也能充电。拆机发现,EC第112 113脚腐蚀掉...
标签: 不开机   阅读全文
海尔y13a不开机 拔掉bios电池过一下插上适配器自动上...
本帖最后由 解爱笔记本 于 2019-6-6 17:58 编辑海尔y13a不开机按开关没反应。拔掉bios电池过一下(20秒左右),插上适配器自动上电可以开机(亮机),...
标签: 自动上电   阅读全文
联想E470C用电池不开机
联想E470C用电池不开机
板号:CE470 NM-A821 REV:3.0 接手检测,拆机裸板,每次都能亮机,装电池就不亮,这机器充电电流有点大,3点多A的电流是正常的 电源每次都能亮,电池不能亮机,那...
标签: 不开机   阅读全文
mac a1466用电池不开机插上外接电源能开机n修机
拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器能正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
标签: 不开机   阅读全文
惠普4-1236tx 电池不开机
惠普4-1236tx 电池不开机
这机器客户说不充电 电池换过 一样。拿过来检测 单独用电池不触发,外接电源后进系统显示正在充电,但是电池电量一直是0,拔掉外接电源 不会掉电,电池可以正常...
标签: 不开机   不触发   掉电   阅读全文
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以...
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电'电池模式下BATT+没有电压,电池新的,求个思路. 原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
奇怪的神州精盾K580D I7 D1插电池不开机也不能充电
奇怪的神州精盾K580D I7 D1插电池也不充电不开机,板号:E575 VER:10.此板单用适配器开机正常,在主板BATT脚和地外接10V电压也能正常开机(此法检测单用电池也能...
标签: 不开机   阅读全文
