当前专题 电池不开机
A1706 插电池不开机,单独电源都正常
求助:A1706 刚开始来的时候,开不...后来就开不了机了,把电池拿掉后,开关机正常。把电池插上,打开屏幕后,听到叮的一生后就掉电了。请教指导 200元 微信感谢费
标签: 开不了机   阅读全文
华为荣耀KPL-W00笔记本用电源不开机,电池可以
[url=...电源开不了。查type-c 只输出5v 发现芯片2525q80 程序可能丢了,请大家帮一下忙
联想B590电池能开机,插电不开机简单维修
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试...
标签: 158   阅读全文
联想r720用电池不开机,用电源可以直接开哪里问题求助
之前是PQ206的芯片烧了,换芯片之后,插上电池WiFi模块下面的一颗电容会冒烟,这种是哪里问题,谁能告诉我,我把r720的图纸送给他
标签: 不开机   WiFi   阅读全文
华硕本电池不开机
华硕本电池不开机
华硕fz63v,原来是一个小电容烧了,换上接适配器开机正常,拔掉适配器用电池开不了机,进系统和bios里都能检测到电池,就是开不了机,求大神们支招
标签: 开不了机   阅读全文
华硕K43SV REV 3.0 杀通病后电池不开机维修
后来取下电池,单用适配器的时候,每次都可以,单用电池时都会出现同样的问题,电池和适配器同时插上的时候每次都可以,启动后拔掉适配器,电池也可以正常放电。...
华硕N551Jbios电池不开机
华硕N551Jbios电池不开机
华硕N551J,不装bios电池的情况下可以正常开机,一旦装上就不开机,求助
标签: 华硕   阅读全文
THINKPAD,FT491系列主板电池不开机
电池有PWRBTN#3.3V,触发不上电,适配器可以开机,请大神提供思路方法?
标签: 不开机   阅读全文
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,关了再开没...
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,进入系统都正常,可关了再开没感应怎么修呢?测试后,发现开机后,一会 3V 5V 待机电压没有了。为什么会关机后一会就...
标签: 不开机   阅读全文
华硕 X553MA 不开机脱掉电池可以开机
本帖最后由 登登通讯 于 2020-6-17 11:18 编辑奇怪了脱电池有3 V 5V可以触发电流上不去~ 插电池就没有待机灯
标签: 华硕   阅读全文
ACER p238-G2-M-53G9电池不开机求助
p238-G2-M-53G9电池不开机。版号15208-3,单插电池根本没反应,测试也全板没电压,这个电池电压好像测不出来。插电源一切正常,进系统能识别电池,显示电量都有...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
惠普4416s插电池不开机
惠普4416s插电池不开机
惠普4416s插电池不开机 单插适配器可以开机 插电磁就不可以
标签: 不开机   阅读全文
联想E550C 上电池不开机,电池放电就能开一次,插电源...
故障现象用电源或者电池都不上电,拆后盖拆电池(小电池)放电,插电源开机了,进系统,把电池也安上了,一切正常,也显示电池电量也能充电,本以为好了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
第一次遇到神州战神K650D-I5 D3上纽扣电池不开机
不过我把COMS电池扣上去居然又不开机,取了CMOS接硬盘进系统。测试没任何问题。反复了几次最终确定只要扣上CMOS电池就不能开机,我就纳闷了。而且有个问题就是,...
苹果PRO SMC_BATLOW_L不上电池不开机问题
苹果PRO 不上电池不开机,强制拉高可以不上电池开机1954455SMC_BATLOW_L只接 19544561286机器是可以 其他机器你们测试一下。...
标签: 不开机   阅读全文
1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机
一台联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机,BIOS断电之后第一次用电源也可以开,第二次就又不行了,该机没图纸,没点位,没时序,不知道...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔7290 适配器开机电池不开机也不充电
5V没出来修完了机器可以开机进系统了最后测试的时候用适配器开机电池不开机也不充电,这机器有人修过吗?找了一大圈图纸点位一个都没。关机插电池和电源,待机0....
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1398 电源不开机,不充电,指示灯不亮,电池正常
一台苹果A1398笔记本版号820-00138-A电池开机正常,电源不开机待机0.076,拆开拿出主板单用电源接通,待机依然是0.076,待机有点高,用手感觉主板,发现充电芯片...
搞定 联想 LENOVO YOGA 710-141KB 电池不开机 不充电
EC_SMB_CK1时钟信号导致电池不开机 不充电 外置电源可以开机,开机后拔掉DC插头电池就可使用提示%255可用:o关机后用电池...
标签: 不开机   阅读全文
