接一台THINKPAD T420笔记本 客户反映 之前不插适配器 单独电池开机没问题 后来就要按好几次 才能开起来 再后来直接开不起来了。收到机器 我测试 插适配器很顺利...
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
各位老铁,如题,这机子用电池都能开机,但是用充电器不开机,同时接充电器和电池也能开。但不认充电器。单接充电器公共点B+已经有12V 按开关ON/OFFBTN#,已经有...
把电源拔掉测量电池电压0V,电池坏了,没有电压输出,刚好有一台开机不断重启的把电池拆过来换上去开机进系统一切正常可以充电,确定电池问题,另外的几台拆开看...
FL5900U板号X556UJ,适配器可以开机,电池加电电流0.1不显示,电源+电池可以开机,一拔电源就关机,不插电池开机显示电量100%,BAT1_IN_OC#电压插不插电池都...
的机子,听客户说电池充不了电,换了三百多块钱的新电池也是一样,机子能开机,但用完电之后就再也无发开机了,充电也没有任何的反应。开始还以为是买的电池不配...
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路问题:换了南桥 EC 待机芯片 内存供电芯片,电池可以开机 拔掉电池单用电源开不了机!但是电池插上电源插上...
2015款A1466 班号820 00165单电池不开机 充放电正常 适配器模式正常 拔掉触摸板单电池可以开机 插触摸板时键盘接口18脚SMC_LSOC_...
不开机不接适配器的情况下 时不时的也会有波形 怀疑是EC问题 EC型号 IT8226E-128 BXS 外挂程序。定一个全新的 卖家发错 发成IT8226E-128 BXA。时间原因 忽略后缀...
现在的故障是插电源一切正常,单电池的时候只要插着机械硬盘,3V就只出1V的电,固态硬盘插着一切正常,照样开机,硬盘线换过,待机芯片也换过,3V的滤波电容也换...
联想E450电池不开机,版号:NM-A211 单用适配器正常,进系统可以正常充电,同时用电池和适配器不开机,单用电池也不开,电池触发3.3V感只有1.7V 5v没有更换待机...
接了A1708 不开机 打开看了下CD315 烧了个洞,TB定了个芯片 换上 能充电 插电源可以开机 开机后拔电源都正常 包括重启也正常 但是关机后 用电池单独开机不显示 ...
