联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是不过保护隔离电路。G级电压为0。没有图纸,不知道G级电压是哪个产生的?有没有其他什么办法测量这...
电池都装上不开机了!这机子双电池 1内和2外 1是内置锂电池 于是就有把1电池拆了单插电源开机正常。开机后插上电池也不会关机,就是显示电池没有X,但是装上电池...
handshake这个电脑电源正常开机,进系统也能看到电池在充电,把电源拔掉也能用,只是开机的时候单独用电池开机启动不起来,经测量时序也走完了,就是不断重启。...
本帖最后由 huang121201 于 2022-7-15 16:33 编辑惠普735G5 插电池不开机 电池没问题, 不接电池开机正常 也没查到电容有短路 查了充电芯片这块没发现...
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
surface pro4 1724 x911788 电池不开机 插电有充电电流 开机后进系统显示正在充电,拔掉电源瞬间断电。检测电池放电电路二极管PD5501 断路,这个二极管去笔记本...
Hei,Tahoma,SimHei,sans-serif]接到一台戴尔灵越Inspiron5370,故障为用电池可以正常开机,外接电源不充电不开机 待机电流为0,始初以为不过隔离保护,但测量...
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能自动上电显示,按关机后不能二次开机 必须再拔电放电自动上电才能开机 刷BIOS 没用 rtcrst电正常。最后发现+3VA ECO 按开机时会...
自用DELL5470笔记本突然不开机,插上适配器电源,充电灯闪一下就灭,万用表查电池没有电,充电芯片BQ737输出只有3.4V左右,以为充电芯片损坏,先买了两片BQ737...
