当前专题 电池不开机
acer 5570 不开机的时候要把电池拿下来 才开?
手上一台acer 5570 不开机的时候要把电池拿下来 就开机 但是过了一天去开就不开机了 还是要把电池取下才开机 请问是什么问题?是南桥吗 此机有修好的高手解答
标签: 不开机   阅读全文
R50E插电池不开机求助
R50E插电池不开机求助
电池不开机,插上电池接适配器也不开机,开始的时候拔下电池后接适配器能开机现在也不能开机了。手上没有可调电源不知道有没有待机。求各位高手给个思路。开始...
标签: 不开机   芯片   文件   阅读全文
c600用电池不开机
c600用电池不开机
海尔C600用电池不开机,用适配器可以开机,开机后电池可正常供电………………?
标签: 不开机   阅读全文
联想V450 电池不认,不开机,电池点火保护-求思路
本帖最后由 习惯孤单 于 2012-4-17 16:15 编辑联想V450 机器故障:用适配器可以开机,进系统不认电池。以为是电池问题,更换电池,问题依旧 单用电池...
标签: 不开机   芯片   不触发   阅读全文
海尔C600装电池不开机?
海尔C600装电池不开机?
有台海尔C600笔记本,摔过,本来是独立显卡的板子,后来换了块集成显卡的主板,装上去,不插电池能通电,装上电池,开机无反应,高手能告诉我,哪里不对?
4741g 用电池不开机 暗屏 修复
4741g 用电池不开机 暗屏 修复
接到机器电池开机不触发,接上电源开机不亮机仔细看是暗屏,全部拆开,发现屏上屏供电3v正常,LED背光供电为0,LED背光开启信号3.3正常,那么多半不是屏的问题。...
标签: 不开机   阅读全文
IBM T43 电池开机充电器不开机简单维修
今日收到一台IBMT43客户反映不开机: 维修过程:先测量适配器有无16V-有-用维修电源插上无电流-拆机-发现电源供电插座附近保险断-不要着急更换-先测量有无明显...
标签: 不开机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕W6F上电池不开机
华硕W6F上电池不开机
一台华硕W6F,同行送来说上电池不开机,有时又能开机,试机确实。取下电池,上电源能开机。上电池和电源不开机,测试电池无短路,有电。以为是充电芯片坏,拆机...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL PP36L 电池开机 正常 电源不开机 求助中
DELL PP36L 电池开机 正常 电源不开机 电池开机后外接电源充电 正常 困扰两天了 求帮忙呀
标签: 不开机   阅读全文
笔记本维修-电池开机,适配器不开机(华硕EPC900AX)
电池可以用,适配器用不了,插适配器有明显糊焦味。故障解决: 拆机,发现电源接口一个小二极管明显烧坏。[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
明基T31电池不开机,电源能开机
明基T31电池不开机,电源能开机
今天接到一台明基T31奇怪问题,电源能开机进系统可知道电池也能充电,但只要一拔电源,就瞬间掉电!但用电池不能开机,量得开关电路没问题,保护隔离也没问题?...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
IBM X201i 外接电源不开机 电池可以开机
X201i,单独用电池可以开机显示正常,但是插电源连指示灯都不亮,按开关也无任何反应。后来拆开量,插电源时无3V、5V。经测量,主供电芯片TPS51222的4脚无开启...
标签: 222   阅读全文
acer 4736ZG电池不开机问题
acer 4736ZG电池不开机问题
客户拿来说不充电,二话不说拆开机,试机充电的啊!以为赚到了《行业内幕》,装起测试没有问题,放一边《最近太忙了没有机会自己亲历了》后面发现拔适配器掉电,...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
ASUS EPC 900HA电池不开机,适配器正常,同时用也不行
ASUS EPC 900HA电池不开机,适配器正常,同时用也不行,但是电池可以充电,可以疑问的是电池和EC的通信数据线上却没有电压,EC KB910QF,BAT_IN一直为低电平,这个不...
标签: 不开机   阅读全文
联想 Y430 用电池 不开机
联想 Y430 用电池 不开机
本帖最后由 北极云 于 2012-2-15 12:13 编辑Y430 用电池不开机,能充电, 直接杀 哪里 反正就 VS 51 ON 什么的补充...
标签: 不开机   阅读全文
索尼电池开机正常,适配器不开机简单维修
索尼电池开机正常,适配器不开机简单维修
前几天接到一台索尼机器,客户描述电池能开机,插上适配器可以充电但是不能开机,接过机器检测下来和客户所述一致,报价300后客户同意维修。拆机后插上适配器...
标签: 不开机   维修   报价   阅读全文
天逸F41A插上电源能开机...同时插上电源和电池就不开机了
天逸F41A插上电源能开机 ...同时插上电源和电池不开机了。我用表测了笔记本电池接口脚有正极18V了。我觉得不正常。但是有不知道是哪里。求高手解决。
dell d630 有待机 不加电 电源跟电池都不开机
昨天接到一台dell d630的机器 插上电源所有的指示灯都亮一下 就灭了 按开机键没有反应 把电源拔了再插上所有的指示灯还是亮一下就灭了 用电池也开不开机 ...
标签: 不开机   阅读全文
acer4736zg 电池能开机电源不开机 急 急 急
开机灯闪一下就灭,电流无跳变,拆开直接换了一个南桥,好了,烧机两个小时的时候电池没电了,接上外接电源故障依旧,然后我拿了一个有电的电池装上可以正常开机...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
IBM R61I插BIOS电池不开机
IBM R61I插BIOS电池不开机
R61I的机子,用适配器和电池都不能开机,把机子打开取掉BIOS电池,插上适配器能通电,但不能点亮,并不能正常开关机。只有拔掉适配器才能关电,大家指点下。是哪...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
