当前专题 电池不开机
神州天运F1000装电池就开机关不了机,适配器不开机
神州天运F1000 装上电池就开机,关了机马上自动开机 用适配器待机0。09,不开机 是怎么回事?
标签: 不开机   阅读全文
华硕K53SV拆CMOS电池自动开机,进BIOS,安装上不开机。
华硕K53SV拆CMOS电池自动开机,进BIOS,安装上CMOS电池不开机不开机。开关有3.3V,按开关也有跳变,有更换过EC,故障一样,没有图纸,不知从那下手,希望大家指点...
标签: 华硕   阅读全文
联想X61插电池不开机
联想X61插电池不开机
前几天接了太X61机子单用适配器能开机进系统一切正常,单用电池不能开机,在插上适配器开机后再插电池能正常使用,一起插上不能开机,量电池电压10.5v...
标签: 130   阅读全文
HP CQ42 电池可以开机 适配器不开机不充电
机器进过一点水,经查PQ52烧坏了,重新换了一个N沟道管子后,不能充电,也不能开机,查到PQ52的G极电压在6到8V间跳,28V的VH电压也正常,...
标签: 不开机   阅读全文
acer4736g电池不开机必杀
acer4736g电池不开机必杀
acer4736g电池不开机必杀 插电源可以开机的,单独电池不能开机,开机不亮 更换NEC大电容器就好OE907
标签: 不开机   阅读全文
惠普6515B 装上CMOS电池就不开机求高手哈
6515B装上CMOS电池不开机 不装可以正常开机显示 裸板试也一样,求高手
标签: 不开机   阅读全文
东芝M215插适配器电流...7左右,不开机,用电池正常开机
不知道是哪个信号出问题了,求解决
标签: 不开机   阅读全文
东芝M211 安电池开机 外接适配器就不开机
客户送了一个M211笔记本 安电池开机 外接适配器就不开机 外机适配器上电就上到0.7左右 然后就又掉到0.3左右反复这样 不知道从拿查起 论坛里打家说换掉NEC 不知道...
联想Z360电池可以开机电源不开机
联想Z360电池可以开机电源不开机
客户拿来时是电池开机使用正常,电源不开机。插上直流电源没有待机显示00.599962我查到PQ4没有导通,4脚有18左右的电压,这个是P沟道的场馆,...
标签: 130   阅读全文
宏基4736ZG电池不开机适配器能开机
宏基4736ZG电池不开机适配器能开机
装机插上电池,还是不开机,插上电源,开机了,进入系统一段时间自动掉电了,电流0.5左右,几次都是这样,最后把电池一扣,直接上电源,却一直正常运行,求高人...
标签: 不开机   阅读全文
G475用电池不开机求助
G475用电池不开机求助
接一台进水的G475,修亮以后用电池不可以开机,用适配器可以,充电放电一切正常597447 这个是35V的开启信号,现在用电池的是后VS电压为10.8V,...
标签: 130   阅读全文
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道...
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道呀帮忙
标签: 不开机   阅读全文
新人第一帖 LA7326P 电池不开机 AC可以开机亮画面
电池不开机AC可以开机亮画面,量测电池供电时无B+,追量之...
226 不查COMS电池可以开机但插上SOMS电池就不开机
不查COMS电池可以开机但插上SOMS电池不开机,SOMS电池有2.4V电压,放电也可以开机,就是不能查SOMS电池。求解。
标签: 不开机   阅读全文
asusf83vf用电源可以开机用电池不开机
请教高手,有经验的帮帮我解决谢谢
标签: 不开机   阅读全文
联想SL410 电池不开机
联想SL410 电池不开机
联想SL410 电池不开机,必须接电源才可以开机,开机后电池充电,电源去除也可以正常使用!求解
标签: 不开机   阅读全文
联想Y550,单用电源适配器,不开机,也无待机;用电池...
此本单用电源适配器,上电到多少电流不一定,总之都掉电到0.01A,有时,连0.01A的待机电流都没有,单用电池可以正常使用,用电池和电源适配器一起用时,可以开机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
东芝 M100 电池不开机
东芝 M100 电池不开机
本帖最后由 tongchuang 于 2012-11-29 21:06 编辑如主题:适配器开机使用正常 电池不开机 能触发 电源灯闪一下灭 论坛走了一圈 看似通病 可以前辈修过些...
标签: 不开机   阅读全文
神舟Q1400外接不开机,用电池可以开机
我这有台神舟天运Q1400,问题是用电池可以开机,且能正常使用,但用外接不能充电,也不能开机,待机在0.002,很明显待机不对,可能是隔离保护有问题,于是我查了...
标签: 不开机   阅读全文
e42l电池模式不开机
e42l电池模式不开机
一台E42L笔记本,电池拔下来在装上就可以开机,电池拔下来在查下适配器在拔下适配器就不能开机了,ACOFF信号一直是低电平,吧电池拔下来在插上测ACOFF也是低电平...
