当前专题 电池不开机
三星300e4a用电池能开机电源不开机电源是好的
电池能开机电源不开机电源是好的
标签: 不开机   阅读全文
lenovo 天逸F40M 电池不开机
lenovo 天逸F40M 电池不开机
今天接了台 LENOVO 天逸F40M 电池也能充电 电池和适配器都插上 没得任何问提 都是单独用电池 不开机不通电 把电池拔下 再装上 有时能开机 然后关机后 再开 就又...
标签: 不开机   阅读全文
联想x200,单用AC能正常,单用电池不开机,电池和AC都...
联想x200,单用AC能正常,单用电池不开机,电池和AC都接上,无法开机,版号:MOCHA-1 MB;拆机发现U4烧了,换完后故障依旧,换过BD4176KVT-1-GP故障一样。等开机...
标签: 不开机   阅读全文
宏碁4736ZG 电源开机电池不开机 非通病维修
今天接到同行送来的宏基4736ZG 用电源开机 单用电池不开机 心想肯定是NEC电容的问题 之前修过这种机器 拆开了一看电容换过了 测量电压用电池开机就是CPU供电不出...
标签: 130   阅读全文
HP NC6400电池供电 不开机
HP NC6400电池供电 不开机
直接换PU25 后ADP_SIGNAL电压恢复正常 接开关键可以点亮 接硬盘可以正常进系统 暗喜 把机子装好准备收工 把电池上起 再次开机 屏幕显示了一下自动断电了 而且...
标签: 不开机   芯片   通病   阅读全文
收集一下不上CMOS电池不开机或者开机不亮的电脑有哪些...
大家在平时的维修之中遇到过哪些机器不上CMOS电池的话,机器不触发或者开机不亮啊?台式机和笔记本都包括哟!
插内存忘记拔电池了,不开机
插内存忘记拔电池了,不开机
插内存忘记拔电池了,不开机 自己的一台二代内存的老笔记本,有人要,想加一条内存,关了机,忘记拔电池了。黑屏不开机 不拔电池会不会烧主板呀,可能是哪里的...
华硕M50VN 插上BIOS 电池 不开机 请各位帮小弟看下
622527插上BIOS 电池 不开机 拔下电池 插上电源自动开机 关了再开 开不了 就得重新插拔电源才能开机 安上电池怎样也开不了机 有人说是休眠开关...
标签: 开不了机   阅读全文
富士通 LH700插CMOS电池不开机
富士通 LH700插CMOS电池不开机
I3CPU插CMOS电池不触发,把CMOS电池取了就可以开机进系统一起都正常,BIOS刷过、南北桥换了,都不行。还有RTC电路查了都没问题。求大师指点,谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
asus k50ij单独用电池可以开机,用电源线不开机
只有单独用电池可艰开机,用电源线和电池一起不可以开机,单独用电源线也不可以开机,不过可以正常充电,或者拨掉CMOS电池可以自动触发,3,5V者正常的
标签: 不开机   阅读全文
T60 适配器不开机 掉电 电池可以开机修复一例
今借到隔壁的一天T60说是电源可以充电 电池可以开机 就是插上电源开不开机。这种故障是以前的案例。外接全部拆掉。测试一样不开机,。裸板也一样开不开。待机...
标签: 不开机   阅读全文
ibm T60独显的机器说是电池开机正常,用电源不开机
今天接到一台ibm T60独显的机器说是电池开机正常,用电源不开机 用电源开机指示灯灭,3v,5v全消失,要先用电池开了机再插...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
T61电池不开机
T61电池不开机
今天接台15.4集成显卡T61,单用电池按开机键,电源和电池指示灯狂闪,不亮机。用电源加电池或单用电源都正常开机使用,充电也正常。哪位高手给个提示。
标签: 不开机   显卡   阅读全文
HP6930P不充电。电池不开机维修。
HP6930P不充电。电池不开机维修。
机器型号:HP6930P 故障:用电池不开机,用适配器开机。因为是24740的充电芯片所以,想也没想就换了,结果故障还是平样。没办法只好从头开始查。先量BATT-A处...
标签: 222   阅读全文
联想E41插电池开机用适配器不开机
联想E41插电池开机用适配器不开机
联想E41插电池开机用适配器不开机,什么个情况?
标签: 不开机   阅读全文
HP 6531S电池不开机,电源接口旁边黄灯闪,电源开机正常
经过测试为,电池不开机,电源接口旁边黄灯闪,电源开机正常.用电源开机后,再拔掉电池,可以正常使用,而且,还可能充电,就是不能单独用电池 开机 首先吧,换电池试一下...
标签: 不开机   阅读全文
IBM T400电池不开机
IBM T400电池不开机
独显,用电池不能正常开机,用电源可以,且在系统中可以看到也充进去了,但是电池无法待机。量公共点电池电压有,但是U61没有VCC3SW电压,且电源芯片没有3V-5V。...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
插电池就不开机
插电池就不开机
一台神舟承龙u450插电池不开机用适配器就是好的 请高手说说什么问题?谢谢
标签: 不开机   阅读全文
联想F30A用电源适配不开机,用电池可开机
609730609729 拆机,发现PQ63一端有电压另...
标签: 130   阅读全文
请教原理,华硕K52J不开机,重新插拔电池后正常?
请教一下,最近碰到几次华硕的笔记本,待机正常,不触发,重新插拔笔记本电池后,就可以正常了,原来几次的重新插拔后,一直没返修,还有一次是重新插拔CMOS电池...
