接修一台联想Thinkpad笔记本T440p,用电池可以开机正常使用,插电源适配器上电时电源灯亮几秒(散热风扇同步转几秒)就灭,按开机键也是亮几秒就灭,用电池开机...
小米PRO 15.6 笔记本,板号 R15 6050a2940901,客户的反映进水后烧了,不开机,拆机清理,换屏接口座子。22251042225102 插...
最近维修中碰到多台DELL机器,故障现象是不开机,在检查中发现,拔掉CMOS电池,就可以自动触发,插上CMOS电池,就开不了机。打表测得电池...
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又不开机 BIOS 已经更新 来回有几次了 电池放电就可以加电...
1.05V上拉此信号,低有效,正常为高,实测接电源时此信号正常,接电池时为低电平,看实物此信号到充电芯片引脚的电阻没装,割断此信号和充电芯片相连的铜箔后,...
一个同行拿来一台HP 735 G5,说是换了电池然后就3长2短报警,应该是内存出了问题,这些elitebook基本也没有图纸,只能拆进去看看 2192191 逐个...
电脑关机后隔几分钟或十几分钟再次开机需要捅电池仓旁边的复位孔才能开机。关机以后等无法开机的时候在测量无待机电压,测量待机芯片51225的12脚电源正常,3脚3....
昨天晚上同事说今天他休息,有一个人今天要发来一台Pro4的机器,是自己换电池不开机的,由于大脑这几年修电脑修的有点挑数据了,只接受到了Pro4 电池两个信息...
插电池不开机不插电池正常,哪位有电路图LA-G651P http://appatt.chinafix.com/pic/20221218/1671326920423435_811.jpg ...
单独用电池不开机,按开机键瞬间有待机3.3V,瞬间消失,AC-IN-OC#找了个点测量为3.29V,电池有7.9V输出;2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源...
