当前专题 电池不开机
求助,联想y470电池不开机
求助,联想y470电池不开机
用电源单开正常。电源电池一起也正常,单用电池没有3 5 v。求维修理路
标签: 不开机   阅读全文
今天接了一台Z470笔记本,用电池不开机可充电,用了机...
今天接了一台Z470笔记本,用电池不开机可充电,开了机就充不了电?电池灯亮得好快,求大师指点
新手修三星P467用适配器不开机电池可以开机一例
Roman]P467说插适配器不开机电池可以。那个同行有懂一点维修,但是没有修好,他直接把本子拆开拿来的,我一看,跟R467的...
标签: win7   阅读全文
联想T420用电池不开机
联想T420用电池不开机
联想T420用电源一切正常,电池电源一起接上不开机,单用电池指示灯一闪即灭不开机。VCC3SW电压一直正常。求助。
标签: 不开机   阅读全文
SONY的I3PCG-41219T上电池不开机不上OK求一问题怎么...
这个本子是客户在家放了一个月,然后就是不开机了,我把电池取下来就行客户当时没有修,过一个月客户去回来找我说过保售后给出了一份报告...
标签: 不开机   阅读全文
HP 4421s(DAS6AMB8G0)插适配器不开机 电池开机掉电
单接适配器不开机(能产生待机3、5V,电源口指示灯不亮),电源适配器一起不开机、能充电(电源口指示灯亮起)分 析:既然能充电那就说明已经识别到适配器,并且...
标签: 不开机   阅读全文
华硕X53S用电池也是提示充电中。不开机冲电灯也亮
今天接了台华硕X53S的机器,不开机的情况下冲电灯也是常亮,用电池进系统里看提示冲电中,插电源可以冲电,使用时间久一点后有时会电源电池自动切换。...
标签: 华硕   阅读全文
联想G460外接电源不开机,电池可以开机,
联想G460外接电源不开机电池可以开机,待机电流,0.14A,主板有一个,FDS6675B短路了,PQ6 三极管PQ7烧黑了,换了代换的,FDS6690A,PQ7用T07,刚换电流在0....
标签: 不开机   掉电   阅读全文
E430电池不开机问题?
E430电池不开机问题?
104脚阻值低,网上买料换了好了,现在是电池不加电,现象是这样的哦那个电源开机进系统能充电,就是拔掉电源电池不能供电,单独电池不开机,测的信号是这样的,...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想G450电源不开机,电池可以开
联想G450电源不开机,电池可以开
如题,两台都是这样,有通病不?
标签: 不开机   阅读全文
明基U101上网本,插适配器不开机能充电,单电池正常...
明基U101上网本适配器不开机,单插电池能开机,用适配器能给电池充电,适配器和电池同时插不开机。接稳压电源16V以下能开机,隔离保护没 问题、适配器检测也没...
标签: 不开机   阅读全文
DV4 I3 电池开机 电源不开机
DV4 I3 电池开机 电源不开机
DV4 I3 电池开机 电源不开机 谁遇到过这故障
标签: 不开机   阅读全文
e420装上BIOS电池不开机不触发
e420装上BIOS电池不开机不触发
e420装上BIOS电池不开机不触发,去掉BIOS电池插电自动开机在关机,开机正常,EC44脚1.8V 装上BIOS电池短接44脚无果。
标签: 不开机   阅读全文
联想X220I 不开机。主板电池取下,自动开机
取下电池。接电源0.02待机。并自动开机。但屏不显。心想拿到维修站去的。是不是排线没有查好或是其他原因。于是拆机。发机主板上的防静电的全被取了。主板电池也...
标签: 不开机   阅读全文
la-5894p进水不通电及电池不开机维修
过一会儿同事说用电池开不了机,他有拆开了给我看下,没办法300块在我们这算报价很高的了。而且就我一个懂电路的,呵呵。既然电源能开机,而且能充电,就是不能...
标签: 开不了机   阅读全文
掉电,不触发,触发动作小,电池不开机等。
3,修一个没动过南桥,但是风扇狂转,1-2分钟掉电的,而且电池不开机的K42JR,补焊EC附近的所有排阻解决,意思就是说,遇到稀奇古怪的问题,换掉EC附近几个小...
标签: 华硕   阅读全文
上网本电池不开机
上网本电池不开机
WEBBOOK上网本 用电源开机,单用电池不开机。电源电池插入在开机,正常后将电源拔掉也能正常使用。关机之后再开不能开机。无35V插入电源有 由于我没有PDF资料,...
标签: 不开机   阅读全文
华硕 K52J 无反应 电池没问题 插适配器灯不亮 不开机
华硕 K52J 一台 I5 CPU,电池换过,适配器完好,19V供电正常。
标签: 华硕   阅读全文
清华K40F 适配器不开机不充电,但电池能开机
1.接上适配器,电源接口由20v 拉低到 3v,去掉右1mos管,电压正常,此mos管1脚有19v电压652333 2.这3个 4435d,摘下来测量,123脚和5678脚同了...
标签: 笔记本维修   阅读全文
