当前专题 电池不开机
Y470 同时用电池 和适配器不开机
Y470 同时用电池 和适配器不开机
今天接了一个进水机器 烤板后能开机了还以为好了装机测试结果一上电池就大短 单独用电池 也能开机。单独用电池,单独用适配器都 能开机那就应该是保护隔离的问题...
标签: 不开机   阅读全文
E49A不开机,不装电池插上电源指示灯一直闪
E49A不开机,不装电池插上电源指示灯一直闪,
标签: 不开机   阅读全文
联想T420进水电源不开机,电池能开机
联想T420进水电源不开机,电池能开机
机器是进水机,拿来不开机,清洗后,用电池能开机,同时用电池和适配器也能开机,取下电池插上适配器,板子上面有吱吱的声音,待机电流为0.035A Q9的G极有19V...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想Y470电池不充电,单接适配器不开机。
电池能开机,单连适配器开不了,电池也不充电,电池是新的,适配器也是新的,测量PQ301正常,PQ302(5.6.7.8)脚没有输出电压,换完之后还是一样。...
标签: 不开机   阅读全文
华硕A52F上COMS电池后不开机
华硕A52F上COMS电池后不开机
如题手中有一个华硕A52F的本本,故障现象是 不开机,去掉coms电池和笔记本的电池后 等一会就能开机,如果上coms电池或者上笔记本电池 2个任意上一个 只要第一次...
a1286 电池能开机 电源亮绿灯不开机不充电
进水机 腐蚀的很厉害 6259附近 掉了好多焊盘 全部好后 电池能开机 电源插上亮绿灯公共点1.4v左右 测62598151662脚16v 3脚3.8v 但是19 20脚0v ...
标签: 不开机   阅读全文
2015今天遇到一客户本子T60 用电池开机okay 用电源...
今天遇到一客户本子T60 用电池开机okay 用电源不开机 拆机简单查看 发现主板上有东西再叫,不知道是哪短路了,该从哪修起呢,各位技术请指点
标签: 不开机   阅读全文
ACER V3-571G适配器可以开机电池不开机特别故障
直入正题,此机为进水机,测各电感阻值均正常,测3 5 v待机电压有跳变,转测公共点电压也有跳变,拆掉待机电压上管,发现无跳变,以为待机芯片损坏造成...
标签: 不开机   阅读全文
苦逼M411R,插电池不开机
苦逼M411R,插电池不开机
今地市发来一台M411R,好像是同行发过来的,A壳上写着插电池不开机,尼玛,顿时就泪奔啊 本人维修学徒,电路什么的刚接触就给来这一大难关, 废话少说,进入正题...
标签: 开不了机   阅读全文
海尔C600单电池不开机通病按开关3秒开机
海尔C600单电池不开机通病 最初拿来是 电池装上去 按电源也不能开机 单电源可以开 后面更换充电管理芯片8602GN 后 插电池 也能充电 也能开机 开好机 拨掉电源 ...
标签: 130   阅读全文
新手请教宏基4743G插适配器不开机用电池就可以
我试过装上电池能正常开机的情况下再插外置电源也会开不了机,拔掉外置电源又能开机,同时外置电源可以给电池正常充电,如果用电池刚开过机的情况下马上取下电池...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
一台T410单插电源不开机报错0190,插上电池也可以正常...
单插电源不开机报错0190,插上电池也可以正常开机使用,必须借助电池才能开机,求大神解决
标签: 开机报错   阅读全文
昭阳M10 用电池低电提示不开机
昭阳M10 用电池低电提示不开机
机器接手时为轻微进水不开机,清洗烘干板子后用适配器能正常开机进系统,用电池开机后机器低电灯闪三下后没任何反应,同时装电池并用适配器正常开机,开机后移除...
标签: 进水不开机   不开机   阅读全文
mbx-226同时接电池适配器有时不开机,接上去20秒左右...
mbx-226同时接电池适配器有时不开机,接上去20秒左右就不充电,芯片是24753A,同时接电池适配器是2脚,3脚/19V PVCC10.8V 14脚19V acin 13脚3.3v 10脚3.29V 27脚...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
DELLM411R用电池不开机
DELLM411R用电池不开机
今天接了个DELLM411R客户说不开机。拆开看见有PU4 2脚电阻有腐蚀换了个100K的亮了,但是单用电池又开不了机,郁闷死了擦了下找不到那里的原因这机子没图纸不知道...
标签: 开不了机   阅读全文
求饼哥帮忙下仁宝的QBL50 LA-7551P用电池不开机
LA-7551P用电池不开机用适配器可以开机,电池加适配开机后进系统后拔掉电源屏幕就黑了灯还是亮的 按以上情况拆机单插电池有公共点公共点电压11.8V按下开关测量后...
标签: 电脑维修   阅读全文
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机 故障是这样的:用电池开不了机。插适配器加电池可以开机可是电池的充电灯不亮。在系统下电池显示正在...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
昭阳 K26 接外接电源开机 用电池不开机
昭阳 K26 接外接电源开机正常 用电池不开机,电池量过有15.5V 的电 开关也有14.7V 的电,这种毛病重点查哪块
标签: 不开机   阅读全文
ACER 4740G 用电池 不开机是什么问题 也能充电
标签: 不开机   阅读全文
华硕K42 适配器不开机 电池能开机 急
本帖最后由 kf900 于 2014-11-8 18:09 编辑兄弟们有谁碰到过华硕K42JR 4.1 用适配器开不了机 电池能开机 开机都正常。用电池开机正常时一接适配器就...
标签: 开不了机   阅读全文
