本帖最后由 天意wx 于 2015-8-21 20:36 编辑维修人员:无聊存在007(武汉acer官方服务站B4005 徐...有时单用电池无法开机,且同时不能充电。解决方法:
今天收到一台华硕K52J 单用电池开机进系统正常 插上电源进去休眠 单插电源 有3 5V 按开机键没反应 去下休眠三极管也不行 谁有这机器的图纸啊
拆开主板发现充电芯片ACDET旁边掉了一个电阻,补上后公共点正常了19V,待机电压3V5V正常,按开关开机到0.7A左右就掉电了(没有...为什么用电池不掉电呢?求大神支招
Y400拿过来说难呢过亮机,但是不能用电池,也能冲进去电,查了没有3V5v的开启,是不是用电池因为节能没有开启,还是开启条件不足。电池下的开启是ACPRON还是...
芯片装好后,开机正常,都装好后发现电池能充电不能开机,开始以为电池坏了,但是电池能充电,鲁大师测试损耗正常,正好店里有电池互换了下电池正常的,没办法在...
店里来了一台Lenovo T410的机器。...适配器电池同时插的话不触发。不知道那里坏啊。对这种IBM的机型不怎么懂。有遇到过这种情况的大神吗?求给个思路。
客户拿来问题是插适配器开机显LOGO掉电,电池不开机……因为是Think的怕桥和显卡有问题,心里把握不大,把客户打发走了拆机,裸板上电显LOGO也不掉电了,心里乐...
论坛上有此点位图,找了好久,此机无电路图板,此机的EC IT8752跟充电芯片MAX8725跟SL400是一样的,电路基本一样,可以参考。故障原因主是AC_IN_OC#为高电平,用...
不能开机,同时也不能充电,电流在0.078A不动,拆下电池就可以开,单用电池也不能开,怀疑电池坏了,正好有一台N4030电池一样,把拆下的电池装上N4030可以开机,...
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机。我修了好多台,刚开始是开关键没有电压,打开关线的阻值1无穷大,那说明开路,这个机子是IT8572E的ec,开关是连着ec125脚,加焊...
cq511电池不开机,插上外接电源开机之后能待机,有时候又能开机,用电池按下开关开机3v有跳动,电池开机电源接口哪里黄灯闪!我该查哪里?没头绪!看了论坛上说...
