今天一客户拿来部ACER过来说 电池正常开机但不能充电 接过机器插电流表 电流0000 不过隔离 跟客户说主板问题 报价打发客户走 拆机~打开图纸 956459[/...
电池不能开机!现在彻底不能开机了 拆掉电池上电流表。电流上到0.4左右不动了!然后反复掉电反复开机(应该是CPU电压没有出来)检测各电压!VGA_CORE:1.0V+1.5...
本帖最后由 赤道 于 2015-10-17 14:14 编辑故障:神舟ui41r电池开机正常 电源不开机 电流待机0.019 开机电流到0.1几就掉下 更换Q44,330电容解决问题。
宏碁AS4315老本子,最先故障是适配器不开机,电池不充电,原装适配器为19V,无意间,取下电池后,用16V的适配器尽然开机了,但电池依旧不充电,后检查充电电路,...
一台HP CQ42 AMD 独显 ...32.768晶振有波 按开机 S5_ON 不出 但是接电池可以开机 接电池的时候S5_ON 可以出来 不知道什么问题 奇怪 马上换个EC 试试
该笔记本通过hdmi连接液晶电视的情况下,...偶尔发现,在关机状态下,没插适配器,只有电池在笔记本上。笔记本居然在发热,请指点原因及连电视爆炸的原因。谢谢!
第一次发帖,高手勿笑,同行拿过来的说用电池不开机用电源只能开一次,要插拔电源头才能开机,不过还是只能开机一次,拆机后发现是进过水的不过都处理过了,检测无短路...
故障:单独用适配器可以开机工作,只要一插上电池就会掉电,而且电池不充电,掉电之后再开机就开不了了,也就是说电池和适配器同时插上不开机,而且没有短路 ...
原帖地址在这里http://www.chinafix.com/thread-888471-1-1.html 图片如下,因为机器客人已经拿走...
本帖最后由 ganggangpc 于 2015-8-30 19:34 编辑联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 显示未充电,请问那个师傅能帮指导下维修思路?...
不开机 电池可以正常使用电流表0.01 1.09 跳变 感觉是一下充电一下不充电的现象。测的L3895: PPVIN_SW_TBTBST 为12.3~11.5v跳变...
f83vf 17415电源开机,电池不开机 插电源开机一切正常,开机后,拔电用电池能正常放电,也有电池电量,插电也能充电, 问题就是关机下,不插电源,单用电池怎么...
用电池能开机判断单元和后继电路没有短路。测量公共点0.几V 再测PQ3 G级 19v,这个应该不正常。直接去测EC 44脚OCP_IN_ADC 发现也是0vHP 电源口是通过19V分压给...
