当前专题 电池不开机
dell 5460上电池大电流 不开机 拆掉电池一切正常?
dell 5460上电池大电流 不开机 拆掉电池一切正常?求大神指教 充电针处电压19v 电池0v 电池不短
标签: 不开机   阅读全文
3491p用电池可以开机但不会亮,用适配器不开机。
穿后19v加到了控制级上,pq3和pq4的控制级为19v,只要把pq4更换,pq3和pq4的控制级为8v,19v过去了还是不开机,用示波器查下3v5v大电 感 前端有闪波,我接着测量...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕A53S电池不开机,适配器开机亮一下就断电
开机测试又是好的,开机关机几次之后但电池开机灯亮,屏幕没亮的时候就断电了。接适配器LOGO刚出来就断电了。没有维修思路了,求各位给个思路。
标签: 华硕   阅读全文
联想B460E电池不开机维修一例
联想B460E电池不开机维修一例
此机客户描述是滴的一声后无法开机,实际测试是电池按开关灯能亮没有显示,接上适配器后几秒钟后亮机,拔掉适配器立马掉电,电池换过试是没问题的,点亮也足的,...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
Acer M3 481G 拆机后用电池 不开机 不充电
结果装上后,用电池不触发,不开机。因为是冬天,静电大。而且拆的时候,好像电到什么了。心想,这回亏大发了。测量了充电电路什么的,到电池接口处没19v电压,...
拔掉电池就可以开机了。过几天又不开机
拔掉电池就可以开机了。过几天又不开机
14z5423不触发。拔掉电池就可以开机了。过几天又不开机。可以充电也可以放电。谁修过。BIOS刷过。不装电池次次都可以用。已经有两台一样问题了。换了电池也一样
标签: 不开机   阅读全文
苹果 MACBOOK A1287 2010 电池不开机维修
故障现象:用外接电源一切正常,电池能正常充电。拔掉外接电源马上关机,不用外接电源不能开机。982848 分析确定故障在隔离二极管及线路。经查...
标签: 214   阅读全文
华硕N75S 用电池开机暗屏 有时候不开机!
http://www.chinafix.com/thread-855930-1-1.html刷完BIOS 好了,版号忘记拍了 就算了 好像是rev2.2的 刷完正常亮机 不暗屏 每次都能开机了!...
标签: 华硕   阅读全文
联想B475适配器和电池同时插不开机
联想B475适配器和电池同时插不开机
做二手笔记本的送来一台联想B475,故障是只要插电池不开机,而且不能充电,只插可调电源能开机一切正常。但是用可调电源开机,再把电池插上去,拿掉电源一切正常,...
L412电池可以开机,外接电源不开机。
L412电池可以开机,外接电源不开机。
版号:DAGC9AMB8D0 REV:D 接机就大概知道是保护隔离的问题了。长话说,电源接口经过保险PF7再经过两个小电感直接到PQ1002.量了一下PQ1002第5脚只有3V多点。...
标签: 不开机   阅读全文
DELL5520 电池开机,适配器不开机
客户拿来说不充电,拔掉电池就关机。隐约觉得是隔离电路问题了。通电待机电流只有0.002基本没有。打开图纸找到隔离电路:968019用表笔一量果然...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
请教联想G470笔记本用电池待机无3.5v,不开机
电池待机无3.5v,按开关有反映,开机后3.5V产生就立马掉电,不开机不能显示LOGO,怎么修?请教 电池是刚买的新的,用适配器也能充电,也能开机,开机后拔掉适配...
东芝 c600用电池不开机
东芝 c600用电池不开机
东芝 C600 用適配器正常。進系統拔掉適配器。用電池几分钟就关机。测量放电管。发现拔掉适配器后,放电管S端电压越来小。最终掉电。不知道是什么原因引起的。...
标签: 不开机   阅读全文
ACER E1-570G电池正常开机插电源不开机没电流
今天一客户拿来部ACER过来说 电池正常开机但不能充电 接过机器插电流表 电流0000 不过隔离 跟客户说主板问题 报价打发客户走 拆机~打开图纸 956459[/...
标签: 不开机   阅读全文
G480电池不开机,进系统不能发现插入了电池
更换了电池,充电芯片,刷了BIOS 测试了电池检测数据线都是正常的,就是发现不了电池插入,也检测不了电池是什么型号的,IO的问题吗
标签: 不开机   阅读全文
X240 用电池不开机
X240 用电池不开机
此机器一个月至少有5到9次出现不开机(不触发),出问题时,拔下电池只用电源开机正常,开机后再把电池插上就能正常使用了,不管你怎么重复开机,短暂的时间是...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470从无CPU电压到用电池不开机到 装显卡驱动蓝屏...
电池不能开机!现在彻底不能开机了 拆掉电池上电流表。电流上到0.4左右不动了!然后反复掉电反复开机(应该是CPU电压没有出来)检测各电压!VGA_CORE:1.0V+1.5...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
东芝S50-A电池不开机
东芝S50-A电池不开机
问题是这样的 电池 不开机电池拆下来测没电压。把电池装上要用适配器先插上一充电 电池电压15V才出来。电池换了1个一样的 充电芯片也换了。问题还是一样。为什么...
标签: 不开机   阅读全文
神舟UI41r用电池开机 电源不开机之通病
本帖最后由 赤道 于 2015-10-17 14:14 编辑故障:神舟ui41r电池开机正常 电源不开机 电流待机0.019 开机电流到0.1几就掉下 更换Q44,330电容解决问题。
标签: 不开机   阅读全文
东芝C40-A适配器能开机,电池不开机维修
东芝C40-A 用适配器正常开机,用电池不触发, 查电池接电压和数据时钟都正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
