VPCEG36EC 电池开机,电源不开机?一台SONY 机器进水,拆机发现进水位置在系统供电RT8223 和CPU供电95831附近,清理干净...
本帖最后由 小小维修板 于 2016-6-23 16:31 编辑目测88731旁有个1R0电阻烧,对地有50欧 没分搞不到图纸,不知跑那个芯片了 修好了充电芯片VIN对地阻值...
明基S31V用电池能开机,用适配器不开机 图纸:s31v QUANTA_ED8.pdf 一、症状:二、维修过程 1、 曾换过PQ6,PU3(LM393),PQ36 2、借鉴 迅维网 明基S31VE不触发待机...
DELL N4050上CMOS电池不开机,不上CMOS电池自动开机点亮维修案例 这个故障有人遇到过,我的这台发现问题竟然是腐蚀断线断线,用户并没有进过水,估计是工厂做工...
但是拿掉适配器用电池就不开机了。拆机,找点位图。测量电池的电压已经过了保护隔离到了公共点,待机3V,5V没有。但是待机芯片出了3V和5V的线性电压。插上适配器...
机子拿到手里 换电池 排除故障 发现 无果 果断拆机,观察没有发现 炸裂 等原件 测量 发现电池接口附近有管子 and 保险坏 换之。OK 走过路过不要错过 给小弟加点...
不插电源,装电池使用一切正常,插上电源就死机但能充电 插电源,待机0.03 按开关能触发 电流 0.40 有时后是0.24 cpu供电没有 还有一个1...
15脚电压有了,ACIN_PG有电压了,待机电流0.023,正常,按下开关主板开机正常点亮,接上电池充电指示灯有了,试机几小时无异常,到此此机修复,初次发帖还望高手...
14R-5437用电源不开机,用电池可以开机,电源电池同时接上去,一切都是正常的,可以充放电,单用电池也是可以的,就是把电池拔下来单用电源不行(在这之前是...
客户送修,报价后开始拆机维修拆直接进入主题 测量电池接口J131050426发现,一脚二脚电压10.08V经过MOS管Q8 Q10 Q13然后到达公共点。然而 经过...
SONY MBX-224 用电源不开机,电池可以开机,无待机。量到PQ2 19V不过,飞线过去可以开机但用电池充电大电流。换充放电芯片一样,看来应该是哪个小电阻坏了引起的...
查供电电压只用外接电源(拔掉电池)时,大电容上只有2伏多,而正常应该在8伏 说明供电有故障,供电电路为U7000(ISL6259HRTZ),查芯片的输入电压2脚 只有3,4伏确...
本帖最后由 恨天无泪 于 2016-3-25 09:17 编辑接客户一笔记本 客户说电源口坏了 充不进去电。拆机测量发现电源接头没问题。(幸好客户没走)解释完毕后...
