当前专题 电池不开机
y430 适配器开机 电池不开机 点火回路的问题应该是 ...
我这里有个主板 y430 4241p 适配器开机 电池不开机 插上电池 公共点有12v的电压 就是不开机 怎么办啊 应该还是点火回路的问题 帮忙分析下吧 谢谢了着急啊
标签: 不开机   阅读全文
cq42装着电池插适配器有电源指示灯不开机维修
说是不开机,把电池拆下来,按开机键竟然开机了,拆开瞎找毛病,参考了别人的例子,按例子28v电压点有正常。在论坛下载bios ecbios刷完插电源也不开机了。刷回...
标签: 不开机维修   阅读全文
think e440 加cmos电池不开机求助
拔掉cmos电池放电开机正常,进系统也正常,装上cmos电池第一次开机正常再开机还是电流不上,bios 也刷了故障依旧不知怎么修,有谁解决了希望能发帖共享下。
标签: 不开机   阅读全文
asus x450LD 用适配器不开机用电池能开机可以用
asus x450LD 用适配器不开机电池能开机可以用。隔离保护已过公共电压19V有 待机无 3V 5V。用电池开机进系统在插适配器机器直接断电。这从什么地方下手。
标签: 不开机   阅读全文
超级新的本x1 carbon 电池开机 插上适配器不开机
超级新的本x1 carbon 电池开机 插上适配器不开机 插上适配器 加点正常 就是屏幕不亮 拆开机器 放了放电 机器 不亮了 开机就是屏幕里面闪下 也不亮 求助中 版号...
标签: 不开机   阅读全文
求助K55VM插小电池不开机
求助K55VM插小电池不开机
拔掉小电池就可以开机 插上小电池开机键灯是亮的
标签: 不开机   阅读全文
神舟A470P-I3不开机维修及电池不开机维修
本帖最后由 mg260701 于 2016-9-9 13:23 编辑故障现象:电流0.004,按开关0.005有变化但是不开机.1 经查8153提LDO5V电压正常,第6脚的5V电压开启电压正常,...
标签: 开不了机   阅读全文
求y400用电源不开机,电池可以开机,
求y400用电源不开机,电池可以开机,
求y400用电源不开机电池可以开机,不充电,插电源有19V,不触发,求思路
标签: 不开机   阅读全文
华硕x750dp用电池不开机
华硕x750dp用电池不开机
机器看似可以认到电池但是拔掉充电器直接灭掉 电池有百分之88的电充电也不能充 电池也换过新的了 也是一样 有修到过的吗
标签: 华硕   阅读全文
用电池可开机,不充电,电池用完也不开机了.
客人拿来一台联想E545电脑,说用电源开不了机也不充电.,拿来电池有电也能进系统.用了一会电池没电了用可调电源也不加电了.说好价钱拆机维修.开始以为是简单的事,...
标签: 开不了机   阅读全文
宏基4736电池不开机
宏基4736电池不开机
适配器外接正常,电池开机风扇转无显,拆开一看NEC大电容,心中暗喜,改了5支电容,收工
标签: 不开机   阅读全文
E440用电池不开机,用适配器可以
E440用电池不开机,用适配器可以
今天客户送来一个E440,用适配器可以开机,但用电池开不了机,掉电的样子,不是电池的问题,换电池试了。求大神指导!
标签: 开不了机   阅读全文
纽扣电池没电,造成不开机的说法求解。
纽扣电池没电,造成不开机的说法求解。
红圈是电池。如果电池没电,也会有电源不是?这里说的没电,不触发,确定说的二极管负极的那边,有没有电对吧。为什么说纽扣电池没电,可能会不触发呢。
标签: 不开机   阅读全文
索尼 PCG-41217T MBX-237 电池报错 装 上电池不开机
装上电池不开机 请大侠帮帮忙 急求 急求 已换过主板(之所发换主板,是因为我自己犯贱把主板搞坏了)小接口板 电池 还是报错 装上电池不开机
标签: 不开机   阅读全文
求助 N4030 INTEL 独显 装CMOS电池不开机 放电后可...
装小电池和不装小电池每次加电都能到1.4几安,只是装小电池就不亮机了,不装小电池偶尔也有 不亮的时候。但是出现不亮的时候 放电是能...
标签: 不开机   阅读全文
联想E440 电池开机 电源不开机 二修机器修复过程
客户拿来的时候修过,经测量保护隔离不过,保护隔离的两个MOS管都换过,充电芯片也换过,仔细观察发现PU102缺件 PD301焊反,找废板补上PU102 ...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
神州HP650,电池自动开机,适配器不开机
接到同行一台神州HP651 版号:DA0QL6MB8FO REV:F 故障:电池自动开机,开机之后再接适配器关机变重启,但适配器不开机测开机键NBSWON1# 只有0.56V的电压,与他...
标签: 不开机   阅读全文
求助X240拔掉2个电池就可以开机 用用就不开机了 怎么...
求助X240拔掉2个电池就可以开机 用用就不开机了 怎么解决 刷过N个BIOS了 高手解答
标签: 不开机   阅读全文
E540用电池不开机,灯亮
E540用电池不开机,灯亮
E540用电池不开机,灯亮。偶尔可以电池又可以开机,
标签: 不开机   阅读全文
集成主板暗屏、时开机时不开机、电池不开机
太忙就放着了,第二天用电流表用电池不开机,奇怪了。机器多就又丢一边了,叫学徒有空拆一下。晚上学徒走之前说奇怪,刚才测试能开机却暗屏。等这个时候我顺手...
标签: 不开机   阅读全文
