当前专题 电池不开机
ASUS X401A插电池开机,插适配器不开机,而且不充电
今天修了一台华硕笔记本,型号为X401A不过保隔,是台二修机,顾客描述进水,已经处理,但是没有搞好,插电池可以开机,但是插适配器却不开机,说他整不了,拿来...
ASUS X53B用电池不开机,用适配器正常
电池测公共点有12v左右,但可以充电,换了电池也是一样,求大神指导下,板号是la-7325p
标签: 不开机   阅读全文
海尔 雷神911-S2a装上大电池第二天不开机
故障现象:装上大电池关机几小时后就不触发了,接上适配器也一样,必须拔下大电池才能好,好了装回大电池也没问题,这机子有CMOS小电池的但是不用拔小电池 ...
Z400电池电源同插不开机
Z400电池电源同插不开机
机器来的时候不开机,测量发现保险坏了,换了个插上直接大电流短路。目测发现一电容造成的。换掉后开机能亮了,心想应该好了吧,就插上电池电源来试机,乖乖一插...
标签: 不开机   阅读全文
用电池不开机,
用电池不开机,
ASUS X455LD,单独用电池不能开机,插上电池接上适配器可以开机,且开机后断开适配器,机器可以续般,bios 程序己刷过,故障依旧,请教一下,我应该重点查那几组...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1398 电池不开机,U6990转出的待机3.3没有
本帖最后由 星晟-张 于 2017-3-2 11:42 编辑苹果A1398 电池不开机 电池电压被U6990拉低。U6990转出的待机3.3没有。转出后面的电路没有测到明显的短路。...
标签: 不开机   阅读全文
联想E450/E450C 电池 不充电 电池不开机 电源开机 ...
请使用本人修复程序修复电池 ok1236877
标签: 不开机   阅读全文
联想T440 单电池不开机维修
联想T440 单电池不开机维修
联想 T440 笔记本 客户送来单电池按开关 不触发 必须插上电源适配器 开关按键上指示灯 闪几下 按开关才能触发开机 进系统 电池电量95%正常 这时候拔掉适配器 ...
hp 电源可以开机 电池可以充电,放电,就是不开机
电池可以放电 条件都满足 就是不开机 如果先装电池,再插电源 第一次可以开机,拔掉电源 再插上 ...
标签: 不开机   阅读全文
452g 奇葩问题,每天早上用电池第一次不开机,...
acer v5-452g 奇葩问题,每天早上用电池第一次不开机,强行关机,第二次之后完全正常!接下来,关机,也不会出现这个关机这后,第二次开机现象。但长时间不用,...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
ASUS N75S REV:2.2电源开机,电池不开机或者二者同时...
电池不开机,二者同时用不开机,但是可以正常充电,这就说明隔离电路没有问题,拿出主板单独测试隔离电路正常,二者同时使用充电不开机,于是乎就在二者同时使用...
标签: 214   阅读全文
G470电池不开机,可续航
G470电池不开机,可续航
好久没修笔记本了,今天修了个笔记本,单用电池不开机,单用适配器能开机,适配器加电池也能开机,开机后拔掉适配器能正常使用。我感觉是电池不开机,单用电池...
华硕 Y481C 接电池不开机,单接电源可以开
如题所示,只要接电池就是开不了机,单接电源可以开
标签: 开不了机   阅读全文
联想S230U 电池不开机.
联想S230U 电池不开机.
电池不开机,电源可以给电池充电,单用电池不开机,版号LA-8671。单用电池公共点没电压,1191609测试pq303的4脚和123脚电压一样。PQ306的2脚3...
标签: 222   阅读全文
宏碁E1-570 用电池可以开机,用电源不充电也不开机
接到一台宏碁笔记本E1-570,用电池可以开机,用电源却不能开机,电池灯也没有亮,很快拆开,一测,主公共19V有电压,有谁遇到过这种问题啊?谢谢
ASUS k555z电池能开机电源不开机
有图纸 的给一份 不过保护隔离电话 直接电压跳过去 也不能开机 感觉 像是充放电芯片损坏 没图纸瞎猜测 有修过的没
标签: 不开机   阅读全文
外星人 Alienware 14 电池开机正常,电源不开机维修一...
用电源开不了机,用电池开机正常,不多说,维修过程全程以图片形式展示,希望看到的多加分1184910 11849111184912[/...
标签: 开不了机   阅读全文
2560p 电池不开机
2560p 电池不开机
hp 2560p 电池不开机 拆机 裸板可以用电池开机 把外界VGA口那里贴上纸胶带绝缘 还有键盘接口那里io芯片那里贴上纸胶带绝缘 然后装机就可以了 原来都没绝缘的 为...
标签: 不开机   阅读全文
求助,联想e440有时不开机,刷完bios电池挂了
各种刷bios还是一样,去x宝买的工厂bios刷完也是一样,顺便把买的bios传上来吧,保证开机秒开,顺便开机慢刷u8m1就行了,不开机刷u4m1:'(1180553[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华同方锋锐K40F电池可以开机,电源不开机不充电维修
同行送来一台清华同方的本子,说是插电源不开机不充电,单插电池可以亮机没问题,一听他这样说,就觉得 不是什么大问题,应该也就是短路啦不吧,插上电流表测试...
标签: 不开机   阅读全文
