当前专题 电池不开机
NM-E211 接上 CMOS 电池 不开机
大家好 NM-E211 只要接上 CMOS 电池不开机 不接 正常能用
标签: 不开机   电池   阅读全文
华硕天选FA506单电池不开机
华硕天选FA506单电池不开机
华硕天选FA506单电池不开机 没有任何反应 指示灯不亮电池+可调电源 没有任何反应 指示灯不亮待机0.22a[/...
标签: 华硕   不开机   充电   电池   阅读全文
求助~联想笔记本L340,连上电池不开机,用适配器可以...
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
奇怪问题:苹果A1990 装了键盘或电池不触发不开机
A1990不装键盘和电池能正常开机进系统。装了键盘或电池其中一样都不能触发开机,装键盘不能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,不知道跟bios或T2有没有系统...
标签: 222   不开机   BIOS   不触发   阅读全文
la-h101p电池不开机维修
la-h101p电池不开机维修
故障,插充电器可以开机(内置电池也接),进系统有充电,拔掉充电器电池能正常使用,拔掉充电器关机,开不了机。拆机下电路图,一顿胡乱测,最后上淘宝买了个ec...
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
苹果A1502 版820-4924-A 提示电池电量不足不开机
插充电器提示电池电量不足不开机,换充电芯片问题一样,后订了块新电池装上正常开机充电。提示:这款机器要装电池才能正常开机 ...
标签: 不开机   芯片   苹果   电池电量   阅读全文
华硕 U4000U 电池不开机
华硕 U4000U 电池不开机
来了一台 华硕 U4000U i5-7代 电池开机 按开关 只产生 待机 3V 5V 1.8V 和桥供电1.0V 当我插上电源马上就亮机了,电池开机 不出大部分电压,拔掉电源 黑屏无字符...
标签: 华硕   不开机   芯片   掉电   阅读全文
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑不充电,不装电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
A1706接电池排线不开机,断开电池排线用电源可以开机
22823972282409 这种情况在论坛找到一些案都是说和合盖电路有关,经测量后发J5260的HALL_SENSOR_RIGHT没有电压。...
标签: 不开机   主板   电池   电源   阅读全文
A2780无法充电,重连电池后不开机
A2780无法充电,重连电池后不开机
各位大佬,如题A2780可开机无法充电,断开电池后重连电池不开机,这款机器断开电池后重新连接必须充电才能开机,有没有什么方法能让他开机就行
标签: 不开机   充电   电池   重新连接   阅读全文
非常无语的故障,接钮扣电池不开机
非常无语的故障,接钮扣电池不开机
2275933其中有两台电脑都是接上钮扣电池就不能开机。 第一台,我直接换个新的钮扣电池就能开机了。...
标签: 不开机   芯片   电脑   板号   阅读全文
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
电脑是自己的 七八年前买的杂牌电脑 所以自己练个手 修坏了也不心疼 这个电源是12V 电池是8V左右 ...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
LA-E671P电池不开机
LA-E671P电池不开机
LA-E671P电池不开机,用电池开机掉电,电池电源一起又不触发,单电源可以开机,有朋友遇到过吗
标签: 不开机   不触发   掉电   开机掉电   阅读全文
不开机,拔电池,就好了,说明发生了什么?
本帖最后由 浅薄的流浪 于 2024-4-5 23:43 编辑小新...拔电池后,再开机,一切正常。师傅们帮忙分析一下,这中间到底发生了什么,或者说 什么性质的故障。
标签: 笔记本   不开机   电池   阅读全文
一拔下适配器3-4秒就关机,单独电池不开机 ...
戴尔G3 3579摔了一下,一拔下适配器3-4秒就关机,单独电池不开机 是什么问题,谢谢
标签: 不开机   戴尔   电池   阅读全文
戴尔G3 18812-1 不开机 电池不开机 死机 维修
机器故障:不开机 死机 电池不开机 温度高后死机,死机后再开机屏幕不亮、指示灯闪烁2橙1白;先来一张板号 2249367 ...
标签: 130   不开机   cpu   芯片   阅读全文
y7000 nm-b701 装电池不开机掉电 清空 更换ec导致
电池不开机了,又把原来坏ec装回 还是适配器报错电池装上就不触发,又尝试把备份的写回原来的ec,发现装电池可以开机了,也能充电,不定时掉电。最终是 用新的...
标签: 不定时掉电   130   不开机   微信   阅读全文
y7000 nm-b701 放电池不开机
以为好了,结果插上电池不开机, 经过询问说是之前就是这个问题,找人修好就适配器报错了,。换过充电芯片,找个以前坏的电池同时用适配器也不开机,电池插入...
标签: 不开机   芯片   不触发   不识别   阅读全文
THINKPAD E14 板号:GE4B0 GE5B0 NM-D011 电池正常开机...
NM-D011 电池正常开机,电源不开机 通病 大家注意 F6101 Q86 懂的自然懂,大家明白 不说了,上图 2231890见习维客权限-花晨月夕 留
标签: 不开机   通病   window   板号   阅读全文
W60 开机红色电池图标掉电不开机
W60 开机红色电池图标掉电不开机
本帖最后由 愿志科技 于 2023-10-20 16:29 编辑故障描述:客户送来不开机,开机红色电池充电图标。单电池开机 单适配器开机故障都一样。测电池电压6.几...
标签: 不开机   华为   荣耀   芯片   阅读全文
