坛里找了好关天都没有找到这个电源部分的图纸。板号 DG15 AMD IO BOARD 10612-1 48.4HH20.011 如果有清晰大图也可以给我一份,最好有那个MOS管的型号 谢谢了...
求联想显示器 电源板图纸 715G2816-1-2 或者哪位哥们在修这个板子的 看下位置好为 R915 多大的电阻,D910是什么二极管,R913是多大的电阻,R912是多大的,
file:/D:/My%20Documents/Tencent%20Files/2654454714/Image/C8CE1$%7B%60D(ODS_4L(%60)2TQE.jpg
板型号是POWERT SUPPLY:34008015 MODEL NO:KIP+L100U03C1-12 PN*35015857 DATE.2011/07/18补充内容(2013-1-14 19:38):是液晶电视机
